Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
начну с начало! в Июне пошла вибрация, определил - на переднем кардане кирдыкнулась крестовина. Снял кардан и успешно ездил до 20 Сентября без него. после замены крестовины кардан поставил ............. и началось!!!! при наборе скорости слышен треск в районе коробки или раздатки. что может быть, куда лесть? думаю на цепь! подскажите!
и так господа.... треск я победил!!! действительно это трещала цепь. и заодно разрушил миф о том, что 249 раздатку нужно снимать! нет!! все можно сделать не снимая!! на все про все потратил 2,5 часа с перекуром и в одно лицо! мог бы и быстрее, но с первого раза не получилось поставить злополучный стопор на подшипник. в связи с этим был придуман и изготовлен супер-пупер установитель стопорного кольца
Марка: .....................
Маладец ! рукастые у нас в почете!!!
#10 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Рискну предположить что это просто деревянный пыж подходящего размера, который вытаскивается после установки (делали так при полевых ремонтах).
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
