Старый 28.05.2015, 09:37   #1
irritated
Аватар для irritated
По умолчанию Параметры вала сошки рулевого редуктора ZJ
может кто знает, требуется размер и параметры нижней части вала редуктора - куда надевается рулевая сошка, нужны параметры резьбы, шаг диаметр и прочее - для указания на чертеже, боюсь ошибиться с замерами штангеном и шагомером резьбы из-за того, что все в дюймах
тютютута
irritated вне форума
Старый 28.05.2015, 09:59   #2
Я этого не смог сделать. Отнес вал токарю, он по нему сделал гайку. На станке это проще.
Старый 28.05.2015, 10:44   #3
irritated
тоже хотел так сделать - но вал у меня этот есть только сломанный - спиленный - и там нет резьбы :-)))
могу только гайку отнести токарю
тютютута
Старый 28.05.2015, 10:53   #4
Везет.. А у меня как раз гайку слизало и такой найти не смог(((.
Старый 28.05.2015, 12:40   #5
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
А если самому назначить размер резьбы? Всё равно же самодельный вал делаете.
Arab вне форума
Старый 28.05.2015, 14:58   #6
irritated
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
нет, делается несколько другое, как сделаю - покажу :-)
нужно именно нарезать в детали резьбу - как в гайке
тютютута
Старый 28.05.2015, 15:04   #7
Ну там примерно М22х1,5 Как смог померял.
Старый 28.05.2015, 15:27   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да блин
там либо UNC либо UNF
ну или ещё какая американка (непомню как она там, экстра файн типа, короче обычная, мелкая и супермелкая)
меряете диаметр и примерно шаг
и по таблице подбираете подходящую резьбу
вечером гляну в сарае редуктор, если резьба торчит - померяю
топикстартер кажись хочет навернуть подшипниковый узел чтобы поставить растяжку
добро
Хасковод вне форума
Старый 29.05.2015, 07:17   #9
irritated
да блин
добро
раскусили
ладно - с меня отчет :-) жду резьбу, чертеж накидал уже
тютютута
Старый 21.11.2016, 11:54   #10
irritated
ну чо - никто не намерил? :-)
тютютута
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
