Старый 27.05.2015, 18:30   #1
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Как правильно установить коренной сальник двигателя 4.0 Jeep
Дано: Jeep Cherokee XJ 1988 4л
Прроблема - течь масла в области заднего сальника.
Куплен новый сальник Crown, вживлен - благо делал эту операцию уже мильён мильёнов раз. Прокладка поддона новая резинометалл.
Заливаем масло заводим. Всё хорошо. Поехали - течёт.
Осматриваем, находим сопли по прокладке клапанной крышки. меняем, там больше не течёт, но масло - кап-кап.
Моем мотор, снимаем КПП осматриваем. Везде сухо, кроме области заднего сальника к/в и сопливится по прокладке поддона. Снимаем бошку. Какой-то дятел поставил прокладку башки на герметик. Чистим, ставим новую прокладку. Заводим - течет. Не прокладка, там теперь хорошо.
Снимаем поддон. Предварительно прокрутив к/в и найдя задиры, нежно устраняем задиры и только потом ставим сальник.
Течёт...
Снимаем поддон, замок заднего коренного, замечаем примерно 0,4-0,5мм щель между верхним полумесяцем сальника и проточкой под него в блоке.
По базам Клондайка, А+, Тритона, Тим авто, Территории Джип и т.д. на моторах 4л и 4,2л задний сальник к/в одинаковый с 1984 по 2001гг.
Что, нах, делать?
Можно тут, можно в личку, можно 89266IIII65
Александр
ПыСы: в одном месте нашел задний сальнк ориджинал, завтра надеюсь его взять и всё обмерить...
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 27.05.2015 в 18:35.
Грин Фрог вне форума
Старый 27.05.2015, 18:54   #2
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Уверен что сальник течет? У меня на 5.2 такая же хуйня была, заменили сальник, **** течет, заменили масленные датчики, **** течет, тольоко после замены прокладки выпускного или впускного коллектора всу стало хорошо, пока опять не потекло через неделю..
Vladikor вне форума
Старый 27.05.2015, 18:57   #3
Грин Фрог
Сухо там, завтра снова скину кпп, заведу и посмотрю точно место протечки.
Мля!...
Старый 27.05.2015, 19:00   #4
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Мля!...
Мастер который сальник менял был уверен что он текет, но первоначально оказался треснувший масленный датчик, акурат с него на сальник капало.. а сальник был живым...
Vladikor вне форума
Старый 27.05.2015, 19:17   #5
Сальник какой ставил? Где то тема была, не всякий сальник встает нормально. Из всех вариантов нормально прижился только рыжий мопар. Тему найду - кину ссылку.
Добавлено через 3 минуты
Нашел. Вот: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EA%F3%EF%EA%E8
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
На 4 литра моторе датчик давления масла сбоку, а в коллекторе нет масляных каналов. В задней части двигателя масло может течь только из под прокладки поддона, заднего сальника и прокладки клапанной крышки. Еще масло есть под заглушкой распреда, но я ни разу не слышал чтобы она прогнивала или вылазила.........
Старый 27.05.2015, 19:46   #6
Грин Фрог
Заглушку сгнившую приходилось менять мне лично. Но в этом случае течет именно из области сальника.
Надеюсь на ориджинал, дай-то Бог чтоб завтра его забрать...
Старый 27.05.2015, 21:13   #7
alekssandr
кроун говно, текут только в путь
alekssandr вне форума
Старый 27.05.2015, 22:45   #8
kruger
Марка: XJ 95
сальники и прокладки только оригинал !
kruger вне форума
Старый 28.05.2015, 05:07   #9
dister
Аватар для dister
На мой ставили ссальник не оригинал (рейнц вроде). Тек поменьше, чем старый. Пришлось брать оригинал мопар. Теперь сухо, даже не мокрит.
dister вне форума
Старый 28.05.2015, 08:58   #10
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
сальники по годам разные:
http://www.jeep4x4center.com/seal-cr...r-4778126.html - 1972-1999 годы
http://www.jeep4x4center.com/seal-ki...5018594aa.html - на машины с 2000 года
http://www.jeep4x4center.com/rear-cr...s-3205331.html вот твой вариант похоже
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
