Старый 27.05.2015, 15:23   #1
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
По умолчанию какая деталь отсутствует (квест)
Товарищи!!! Подскажите так должно быть? Или чего то не хватает?
Изображения
Тип файла: jpg DSC_4789.jpg (39.2 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_4790.jpg (27.0 Кб, 128 просмотров)
Последний раз редактировалось dimanoid; 27.05.2015 в 17:45.
тор302 вне форума
Старый 27.05.2015, 15:40   #2
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
это.... я правильно понимаю это часть грм? нет, не грм... но что-то мне подсказывает ,что открытых частей быть не должно ни в коробке ни в двигателе
ромус вне форума
Старый 27.05.2015, 15:44   #3
Это маховик. На первом фото стартера чтоль не хватает? А на втором не понял где криминал, там первые катализаторы и нижняя лямбда.
Старый 27.05.2015, 15:53   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ну наверное маховик не должен просто торчать и что б туда летела грязюка и пылюка?
ромус вне форума
Старый 27.05.2015, 16:02   #5
тор302
Аватар для тор302
На фотке плохо видно, там через дырку тоже маховик видно
тор302 вне форума
Старый 27.05.2015, 16:01   #6
Однозначно! Надо заткнуть! Тряпочкой например!
Старый 27.05.2015, 17:37   #7
названия тем должны соответствовать содержанию. устно порицаю автора тор302
Старый 27.05.2015, 17:40   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
я не специалист, но это точно косячина. ты недавно его купил?
ромус вне форума
Старый 27.05.2015, 19:30   #9
тор302
Аватар для тор302
Я коробку менял, видать мастера прокосячились
Добавлено через 1 минуту
Там крышка должна стоять. Как ее сейчас поставить кто знает? Опять коробку снимать?
Нуу извинюсь. Не придумал название
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
чего то не хватает. у меня тоже небыло её. там между двигателем и коробой стоит пластина, с этой стороны где маховик, она закрывает это отверстие. с завода стартер можно ставить как слева так и справа.
Пластина в виде подковы. ищи на разборках.
Да ее можно новую купить, примерно 1000рэ
а там же все говном закидает. я б насрал когда увидел голый маховик.
Примерно такое же чувство было.
тор302 вне форума
Старый 27.05.2015, 19:32   #10
yaromir
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
как минимум открутить и отодвинуть от двига. там если мне память не изменяет направляшки должны стоять.
yaromir вне форума
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
