Старый 25.05.2015, 17:58   #1
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
По умолчанию замена соленоида гидромодуля вентилятора
приветствую уважаемые!
а скажите, кто знает, реально ли заменить соленоид не снимая вентилятора и не разбирая половины машины?
например снизу подлезть, так то он вроде как доступен
да и вообще как он выкручивается из самого гидромодуля?
хочу попробовать для начала перекинуть соленоид, а то морду разбирать ой как не хочется....:(
Kivin вне форума
Старый 25.05.2015, 18:08   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Легко и непринужденно. Всего один torx, правда номера торкса не помню. Приготовь только новый сразу, т.к. жижа польется, но выльется если быстро все делать не больше 20 грамм. Откручивается снизу.
origin вне форума
Старый 25.05.2015, 20:33   #3
Kivin
А сам вентель с модулем реально вынуть не вынимая радиатора?
Там вроде 4 болта и три трубки снизу...
Kivin вне форума
Старый 25.05.2015, 20:41   #4
origin
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
Да, там 4 болта и три трубки, но вот помню я какую-то засаду, связанную с трубками охлаждения коробаса. То ли модуль за них цеплялся, то ли я путаю. Блин, нашел поиском свое же высказывание: "П.С.: Не пробуйте вынуть гидромодуль без снятия радиатора. Не получится. Когда вам покажется, что цель уже близка и он на 3/4 вылез - он упрется в штуцер трубки охлаждения АКПП и будет облом полуторачасовой проктологии. Плюнул и снял радиатор вместе с гидромодулем."
П.С.: А ты пролему то опиши, там много нюансов, может ты не с той стороны копаешь :)
Последний раз редактировалось origin; 25.05.2015 в 20:50.
origin вне форума
Старый 25.05.2015, 22:13   #5
Kivin
Проблема такова что либо соленоид подвисает, либо в самом модуле чтото клинит.
Как прогреется вентель работает только в зависимости от педали газа, а сейчас + 25 и этого не хватает, греется до 107град примерно, потом очень долго остывает и ессно звучит это все как советский трактор.
Да и сам вентель не очень круглый, видно что 8-кой крутится и люфт небольшой на валу есть.
Недавно заметил подтеки на самом гидромодуле, потом вроде сухо, как будто выдавило чутка жижи.
Появилась зависимость работы рулевого редуктора от температуры, когда вентель на оборотах пытается сбить температуру, рр какбудто начинает упираться, особенно заметно при повороте направо.
Сборку вентельмодуль купил у ДимыСД, подумал вот соленоид для начала махнуть.
ЗЫ а как заменить соленоид без сканера? Заводить со снятой фишкой градусника на блоке?
Kivin вне форума
Старый 25.05.2015, 23:21   #6
origin
Твои проблемы больше всего похожи на проблемы с насосом гидроусилителя. Небольшая восьмерка и люфт есть у всех гидромодулей. На холостом ходу на горячую быстро поперекладывай руль, будет ли упираться? Если начал упираться погляди, не остановился ли гидромодуль. Если встал, то насос давления не дает.
origin вне форума
Старый 26.05.2015, 14:47   #7
Kivin
Может и насос, хотя смущает то, что пока мотор не прогреется ничего не обычного не происходит. Причем мотор прогревается до положенных 98град и еще некоторое время ничего не происходит, а потом начинает расти температура.
А сегодня вот вообще интересно получилось, ехал без светофоров километров 5, температура была примерно 107 град по показометру, ессно вентелятор орал как потерпевший, приехал в пробку, не сводил глаз с температуры, так вот пока тошнил в пробке, температура упала до 100град.
Пробка кончилась поехал дальше температура быстренько полезла до 107град примерно.
Если это насос, почему он нормально работает на не прогретой машине?...
Kivin вне форума
Старый 26.05.2015, 21:49   #8
origin
Масло гуще. Насос всегда лучше работает на холодной жиже, погляди на манометр, показывающий давление масла в двигателе.
origin вне форума
Старый 27.05.2015, 13:56   #9
Kivin
С ним все как обычно, завел пока холодный показывает на одно деление после 12.00, как прогреется ровно 12.00.
Сейчас на улице +30град почти, как прогреется +0,5-1 деление после 12.00
Kivin вне форума
Старый 27.05.2015, 22:14   #10
origin
Неее, это я к тому, что на холодную давка в двигателе выше :)
origin вне форума
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
