Старый 25.05.2015, 14:14   #1
Алексей М.
Марка: пока нет
По умолчанию 249 раздатка, проблемы после бездорожья
После небольшой поездки на рыбалку случилась беда с ZJ 93 4.0 и её 249-ой раздаткой. В повороте машину козлит, и я так понимаю (поправьте меня), что дело в подгоревшей вискомуфте, которая в итоге заблокировала дифф.
Все бы ничего, но в поворотах страшные металлические щелчки из раздатки теперь раздаются. Цепь проскальзывает?
Помогите с ответами на такие вопросы:
1. Где можно найти перебранную и/или перезаправленную в заводских условиях вискомуфту?
2. Где можно найти цепь? (например Морзе или другую)
3. Можно ли будет доехать до места ремонта с проскакивающей цепью и какие последствия могут быть?
Последний раз редактировалось Алексей М.; 25.05.2015 в 14:25.
Алексей М. вне форума
Старый 25.05.2015, 14:33   #2
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Сообщение от Алексей М. Посмотреть сообщение
Вполне может быть именно цепь.
При начале движения после длительного стояния всё так же, или некоторое время нормально едет машина?
Arab вне форума
Старый 25.05.2015, 14:39   #3
barracuda
Аватар для barracuda
заклинело виску. и потянута цепь. выгодние поменять на б/у 242 или 231
чем ремонтировать.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 25.05.2015, 14:46   #4
Алексей М.
Марка: пока нет
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
Я только вчера её поставил, сегодня после работы попробую на холодной проехать и послушаю звуки.
Добавлено через 29 секунд
чем ремонтировать.
Знать бы еще где добыть 231 в хорошем состоянии и чтобы подошла.
Старый 25.05.2015, 14:54   #5
Arab
Если "на холодную" при вывернутом руле машина нормально трогается, а через какое-то время начинает козлить, то это подклинивает вискомуфта.
Самый простой, быстрый и дешевый вариант - слить жижу из вискомуфты и пока ездить без блокировки межосевого дифференциала, и заниматься поисками доступных вариантов ремонта или замены раздатки.
Arab вне форума
Старый 25.05.2015, 15:06   #6
u041348
Аватар для u041348
Зайди в куплю- продажу, там были и 242 и 249 од
u041348 вне форума
Старый 25.05.2015, 15:29   #7
Алексей М.
Марка: пока нет
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Если и менять, то на 231.
Менять на 249od смысла не вижу, проще поменять / перезаправить виску и цепь.
Добавлено через 4 минуты
Хорошо бы еще понимать - можно ли ездить с проскальзывающей цепью и как долго? Что по итогу с ней будет? Порвется? Что будет дальше? Заклинит раздатку?
Старый 25.05.2015, 15:31   #8
Arab
Я довольно долго ездил - месяца три, наверное. Трещала на резком разгоне.
Arab вне форума
Старый 25.05.2015, 16:16   #9
Алексей М.
Марка: пока нет
А потом что?
Старый 25.05.2015, 17:36   #10
Arab
А потом что?
А потом укоротили цепь, выкинув ползвена. Кстати, так и езжу с пустой вискомуфтой, но я на бездорожье не лазил.
Arab вне форума
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
