Старый 25.05.2015, 12:02   #1
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
По умолчанию ГУР на WJ 2,7
после долгого ремонта своего чирка завел и слышу гул ГУРа,как воздух,ладно прокачиваю вроде нормуль но чуть под гуживал по началу потом прекратил на ходу видно выгнал остальной воздух,но с утра такая же печень,немного подгуживает пока не покатаешся чтоб прокачался вновь и так каждый день,подскажите в чем может быть проблема,подтекает только в одном месте но не сильно это болячка трубки на насосе...???
Добавлено через 1 минуту
но он и раньше подтекал и это ему не мешало...
Серый2014 вне форума
Старый 25.05.2015, 21:49   #2
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Серый2014, воздух выйдет полностью и успокоится.Трубку переделай в конторе по ремонту гидравлических шлангов и забудешь навсегда.
oejek67 вне форума
Старый 26.05.2015, 08:41   #3
Серый2014
понял,все уже вроде успокоился 3 дня так по катался)а контору по ищу здесь спасибо за совет)
Старый 30.06.2015, 10:37   #4
JefFly
Марка: Grand Cherokee WG 2.7 CRD Limited
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
Ни с того ни с сего, руль перестал поворачиваться налево... Шипит когда пытаешься повернуть, на месте не реально вообще. Вправо всё нормально. Где рыть, что искать?
JefFly вне форума
Старый 30.06.2015, 19:55   #5
Серый2014
если в право нормально значит скорее всего рулевой редуктор а не насос,больше нечему.в рулевом есть пластиковые или что то тому подобное колечки,если одно из них или оба нарушаются то такие последствия,обычно рвутся от износа...но в первую очередь попробовать прокачать систему...
Добавлено через 46 секунд
а как шипит подробнее...???откуда???
Добавлено через 57 секунд
обычно если система пуста,то начинает гудеть ни с чем не спутаешь,а так только рулевой редуктор....
Старый 01.07.2015, 09:54   #6
JefFly
шипит примерно от центра, бывает проворачивается полегче но с шипением влево, где редуктор стоит и как его снять? Можно ли эти колечки заменить самому? Жижу менял полностью.
JefFly вне форума
Старый 01.07.2015, 21:41   #7
Серый2014
Сообщение от JefFly Посмотреть сообщение
сам не поменяешь,100%,хотя умельцы где то читал справились,там очень сложная внутри конструкция,при чем возможно шлифовка вала понадобится)стоит если на капот смотреть то справа под площадкой акб крупны такой узел к которому подходит рулевой кардан из салона,он один там такой посмотри внимательно не промахнешься,снимать его тоже то еще дело)))
Добавлено через 4 минуты
ты как я понял в московской области красногорск???если да то советую обратится в гидролаб...перебирают редуктора на ура,проверено возил им снятый,при мне раскидали показали все причины шлифонули вал заменили все резинки да колечки отрегулировали и дали год гарантии,поставил залил масло и радуюсь,молодцы слов нет)))обошлось мне тогда в 4000руб за все включая запчасти,утром привез после обеда забрал)
Старый 02.07.2015, 11:06   #8
JefFly
Подскажи, пожалуйста, как их найти? :)
JefFly вне форума
Старый 02.07.2015, 17:55   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Ну это же так просто,забить в поисковик "гидролаб" и увидеть: Береговой пр-д, 2, Москва, 121087
8 (495) 790-09-23
Последний раз редактировалось oejek67; 02.07.2015 в 17:57.
oejek67 вне форума
Старый 03.07.2015, 22:37   #10
Серый2014
да они самые)
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
