Старый 25.09.2010, 21:48   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию Загудело что-то :((
Привет всем,
Что-то вдруг загудело в районе стартера-компрессора.
На холодную идет гул.. чуть поработает - пропадает совсем.
Звук идет откуда-то из угла, где стартер,компрессор, вентилятор.. не могу понять, что конкретно гудит.
Как это дело локализовать?
P.S: сегодня как раз ремень снимал - покрутил - вроде все ролики крутятся нормально.. ну генератор тока не крутил..
andreyLunev вне форума
Старый 25.09.2010, 21:51   #2
ремень сними и заведи...дальше думать будем.
Старый 25.09.2010, 21:59   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Дык.. скоре всего гудеть ниче не будет.. Ну не шкив же коленвала свистит.. хотя-я.. ок, завтра попробую.
Да и потом.. ссабака, ладно бы он всегда гудел - а так тока на холодную и не больше минуты - потом тишина - вот и лови его :)
Старый 25.09.2010, 22:02   #4
У меня как раз шкив и свистел 8-((((
http://www.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5832
Теперь крышка на выброс и шкив соответственно.
Старый 25.09.2010, 22:18   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Читал тему..
Тут звук... я поначалу подумал бензонасос - с места водителя звук в машине ну очень похож.. а седня с утра как то посильнее загудел - ну и открыл капот.. ммать его :))
Да, гул то на холостых вообще.. с увеличением оборотов ничего особо не меняется..
Старый 25.09.2010, 22:22   #6
Может у тебя стартер залипает?
Старый 25.09.2010, 22:24   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
В смысле не выходит из зацепления? - не похоже. Звук явно откуда-то из-под компрессора..я уже кругов вокруг него понарезал.. но там етот вентилятор молотит, бл.. особо не полазишь..
Кстати. Насколько я понимаю вискомуфта (ну или чего там) в вентиляторе мертвая - и горячий и холодный на заглушенном не провернешь.. мож там чего?
На прошлом чирке подгуживал генератор - но там больше на писк было похоже - а тут ровный среднечастотный гул..
Последний раз редактировалось andreyLunev; 25.09.2010 в 22:28.
Старый 25.09.2010, 22:29   #8
С оборотами меняется? Попробуй крыльчатку снять, мож вискомуфта мудрит чего?
Старый 25.09.2010, 22:31   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
А её сложно снимать? А то радиатор вынимать совсем не хочется..
Старый 25.09.2010, 22:34   #10
andreyLunev
Марка: Позже..
Ладно.. утро вечера мудренее.. Завтра ремень скину - посмотрю еще раз уже внимательно.
А то седня после замены бачка/шлангов и термостата как-то сил мало оставалось :)) Бл.., все как всегда - из двух болтов на корпусе термостата один почти без резьбы - как он там держался.. в результате вместо двух часов промудохался полдня :)))
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
