Результаты опроса: А у ВАС была такая проблема | |||
ДА |
8 | 50.00% |
НЕТ |
8 | 50.00% |
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Всем доброго времени суток!
У меня почему-то работает Овер Драйв ![]() ![]() ![]() ![]() Что может быть? или что мне нужно сделать? |
ничего не понял. что работает что не работает.
овердрайв это блок 4 ой передачи. если лампочка горит 4ой нет - если негорит то есть.
На рн -доресталовой акп лампочка отвечает только за 4-ю передачу.все остальные педечаи переключаются по давлению-никаких клапанов и реле.механически по сути.где то кз бегает.звони проводку.
тебе уже ответили. 46RH гидравлическая АКПП - 1-2-3 включается механически говернером ,а вот 4 соленоидом овердрайва - соленоидом управляет PCM .
Четвёртая передача не включиться:
1. Если масло слишком горячее или слишком холодное, сигнал приходит с датчика температуры масла коробки. 2. При неисправном датчике положении дроссельной заслонки. 3. При неисправном датчике скорости выходного вала. Это я знаю точно. |
#8 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Это называется - учи матчасть.
Что означает горящая лампа овера и как считать коды ошибок коробки. |
#10 |
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Блин ребят у него 46 RH соответственно датчика температуры нет. Есть только солиноид на вкл. 4-й скорости и блокировку ГТ. На сколько помню 4-я не вкл. при неисправном датчике скорости, что в раздатке, все остальное это блуждание не нужных сигналов в неисправной проводке. И да если вкл. овердрайв на третий будет блочится ГТ, но опять же при исправном датчике скорости. Мозгов у коробки нет, а это еще в добавок и дорестайл, так что с ошибками не густо 37 и 45.
Последний раз редактировалось woodspirit; 25.05.2015 в 20:00. |
