Старый 22.05.2015, 13:16   #1
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
По умолчанию Перестал работать водительский стеклоподъемник XJ.
Кто сталкивался,подскажите куда лезть в первую очередь?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 22.05.2015, 16:55   #2
Ворчун
Аватар для Ворчун
предохранители
потом обшиву снимать
Ворчун вне форума
Старый 22.05.2015, 17:06   #3
Саша НН
Аватар для Саша НН
Предохранитель идет сразу на все четыре,а остальные пашут.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 22.05.2015, 17:27   #4
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Кнопка - мотор и провода между ними. Всё...
ford1972s вне форума
Старый 22.05.2015, 17:50   #5
Саша НН
Аватар для Саша НН
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
Ага,спасибо,посмотрю.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 22.05.2015, 23:32   #6
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Как-то у меня не работал из за плохого контакта провода в месте входа проводов в корпус моторчика. Изоляция была целая, а провод переломился со временем, видимо из-за тряски.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 25.05.2015, 18:34   #7
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
Причин неработы стеклоподъёмника может быть множество:
1. Увеличившееся трение в стекле и в подъёмном механизме, представляющем собой гибкий тросик-рейку, входящий в зацепление с шестернёй моторчика. Тросик закреплён на каретке, к которой крепится стекло. Возможно увеличение трения в направляющих самого стекла.
2. Если не работает только один стеклоподъёмник, то дело не в предохранителе (он общий для всех стеклоподъёмников, термобиметаллический на 30А, размещён на «монтажном» блоке – блоке предохранителей у ног водителя). Внутри каждого моторчика находится свой собственный термобиметаллический предохранитель.
3. Вероятнее всего отказ клавиши на пульте водительской двери. Готов описать мою многолетнюю борьбу с этой бякой ( у меня Джип Чероки Лимитед, 1989г.) Если интересно, пиши в личку.
4. Возможен отказ самого моторчика.Его конструкция описана в «библии».
5. А также нарушение контактов и т.д и т.п.
yurgis99 вне форума
Старый 25.05.2015, 21:18   #8
Саша НН
Аватар для Саша НН
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Спасибо!Пока еще не занимался,будет время полезу смотреть.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 27.05.2015, 00:09   #9
Саша НН
Аватар для Саша НН
Все очень просто оказалось,стоило только появится сводоному времени.Клемма сломалась,которая к моторчику цепляется.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 27.05.2015, 04:35   #10
goblin1965
Аватар для goblin1965
пиши здесь.зачем в личку? я думаю с этой бякой воююет каждый 2 владелец кирпича.
-Не, 30ти не хватит.
goblin1965 вне форума
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
