Старый 21.05.2015, 22:26   #1
Сергей 28
Аватар для Сергей 28
Марка: jeep cherokee 4.0l Limmited,WJ 4.7 Limited 2000г.в. WJ 2.7CRD
По умолчанию 4.7 глохнет при нагрузке
Народ прошу помощи, нет больше сил искать, проблема такая, движок 4.7 машина WJ, при нагрузке глохнет, а именно, включаешь драйв или R поворачиваешь руль и машина глохнет, а так же начала плохо заводиться, точнее на холодную ключа боится, а на горячую без педали не заведешь при этом приходиться долго маслать стартером. Ошибок нет. Неделю уже бьюсь, мож кто сталкивался? Перед этим была замена маслосъемных и цепей, едет хорошо не прострелов ни потери тяги не наблюдается.
М202ХК150
Последний раз редактировалось Сергей 28; 21.05.2015 в 22:37.
Сергей 28 вне форума
Старый 21.05.2015, 22:44   #2
Boss43
Аватар для Boss43
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
Сообщение от Сергей 28 Посмотреть сообщение
Сам на свой вопрос ответил,может цепь на зуб-два неправильно поставили..
Boss43 вне форума
Старый 21.05.2015, 22:48   #3
Я бы форсунки проверил......... на предмет протеканий.......
Старый 21.05.2015, 22:56   #4
Сергей 28
форсы нормально
Добавлено через 1 минуту
все пишут, если на зуб ошибиться, то прострел в коллектор и потеря мощности, ни одного, ни другого не наблюдается.
М202ХК150
Старый 21.05.2015, 22:59   #5
Проверяли на стенде? Ни одна не протекает?
Старый 21.05.2015, 23:00   #6
Сергей 28
Хотя сомнения есть, если не будет направлений куда копать, в выхи буду снова разбирать и смотреть метки хотя когда менял все гуд было и метки ровно и с руки прокручивал нормально.
Добавлено через 47 секунд
да все на стенде были, три подпорчены, но чистка все исправила.
М202ХК150
Старый 21.05.2015, 23:07   #7
Просто очень похоже на известную проблему топливных систем без обратки. Когда одна из форсунок стравливает давление, во первых заливает горячий мотор, во вторых бензин в рампе закипает и завоздушивает ее, отсюда проблемы с запуском горячего двигателя.
Но если проблемы начались четко после того как лазили в привод ГРМ, то ответ думаю очевиден............
Старый 21.05.2015, 23:13   #8
Сергей 28
Значит полезем еще раз
М202ХК150
Старый 22.05.2015, 09:30   #9
Сергей 28
Хотя странно, на холодную или не совсем прогретую машину все хорошо и заводится, и переключается не глохне, все как положено, а как прогреется и поездиешь немного начинается вся эта фигня
Добавлено через 2 минуты
А есть у кого данные которые показывает диагностика что бы сравнить со своими.
М202ХК150
Старый 24.05.2015, 16:13   #10
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Такая же хрень наблюдается, +при остановке мотора бульканье и хлюпание в районе бака... Нужно скидывать бак и смотреть колечко резиновое в сборке колбы насоса. Мне пока лень... Но сделать это планирую этим летом... При том началось это прошлым летом, на холодную заводится с пол пинка, как постоит примерно час так плохо запускается... Всю зиму проблем вобще не было. Настало опять лето и начались проблемы... По поводу того что глохнет при повороте руля, вылечилось промывкой БДЗ, клапана ХХ, датчика температуры всас. воздуха... Потом после сброса клеммы нужно что бы мотор помолотил минут 5 на ХХ на паркинге,затем на задней скорости, типа комп что бы обучился...
На счет ответа Спанчбоба задумался... Перед заменой насоса в сборе заезжал на СТО, так вот подключили к рампе манометр, показал всего двушку ( это и понятно, все сетки были на старом насосе загажены), так вот после простоя в 5 или 10 минут давление в рампе увеличилось чуть ли не до 4... Я к чему говорю, может действительно топливо в рампе закипает и завоздушивается, а давлением топливо просто вытесняется в бак и от сюда бульканье в районе бака? Тогда вопрос, почему оно закипает? Когда после простоя запускаешь мотор, такое ощущение что работает первые секунды 3-5 на парах и думает заглохнуть или нет, кручение стартером ни чего не дает, что чиркнуть стартером секунду, что промаслать 10... Зимой такой глюк пропадает совсем...
INTELligent вне форума
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
