Старый 19.05.2015, 14:45   #1
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Question Ролик натяжителя на 4.0.
Народ, ткните носом в тему, вроде видел, сейчас не найду...
Ролик на натяжителе меняется? Если да, то номерок подскажите. А то завыл гад, что и магнитолой не заглушишь))).
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 19.05.2015, 17:15   #2
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
если не изменяет память 203 подшипник перепресовываешь и усе
TFN вне форума
Старый 19.05.2015, 17:22   #3
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Тему не подскажу, но если натяжитель жив, а подшипник в ролике помер, то поменять ролик не проблема. Чтобы ролик открутить торкс нужен, номер не помню.
Параметры ролика: Non-Flanged (без фланца); ThermoPlastic (пластиковый); Pulley Width (ширина): 25mm; Bearing ID (внутренний диаметр в подшипнике под вал): 17mm; Bearing OD (внешний диаметр ролика): 70mm
Добавлено через 3 минуты
Да, подшипник 6203, но у меня ролик был из пластика, не вышла замена. Толи руки такие, толи звезды не сошлись.
Lechat вне форума
Старый 19.05.2015, 19:26   #4
Berserk
Аватар для Berserk
Спасиб, буду искать ролик, натяжитель живой, подшипник сдох.
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 21.05.2015, 16:32   #5
Berserk
Аватар для Berserk
Нашел отдельно ролик:
Цена вопроса в Клондайке 713 р.
Оригинал с натяжителем 6700 р, жаба задушила.
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 21.05.2015, 20:26   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, болт в какую сторону откручивается? В нормальную? А то я торкс сломал, а открутить его не смог.
darkcorp вне форума
Старый 21.05.2015, 20:30   #7
Berserk
Аватар для Berserk
Еще не снимал, до выходных не получится.
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 22.05.2015, 08:35   #8
SVR
В нормальную сторону.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 26.05.2015, 08:13   #9
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я на выходных менял этот ролик. Тоже торекс свернул. Т45 вроде бы. Потом взял молоток и немного обстучал его и он отвернулся. Потом в тисках открутил сам ролик от натяжителя. Ролик такой как на картинке выше. Обязательно сними на новом ролике крышку подшипника подковырнув ее маленькой острой отверткой по наружней обойме, доложи хорошей смазки.
Брал самый дешевый на пробу вот этот http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-3...code=25313923Y
Качество нормальное.
Последний раз редактировалось mexaniktg; 26.05.2015 в 08:17.
mexaniktg вне форума
Старый 18.10.2015, 18:08   #10
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
Приветствую други,вот такая щель на натяжителе появилась сегодня после эксперементов со снятием ремня,стоит ли паниковать или жить как прежде?
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
