Марка: zj 96, 5.2
Всем привет. У меня есть ZJ рестайл 5,2, коробка соответственно 44RE. В эти выходные после легких покатушек, километров 140 в каждую сторону и езда по полю на пониженой, один раз выбирался в раскачку, перестала включаться 1-я скорость. Машина трогалась со второй, вверх 3,4 нормально. При остановке ощущалось два легких толчка, как будто пыталась включиться первая, и сразу вторая. На скорости при резком нажатии газа, вниз не переключалась. Тянула на той скорости, которая была (3 или 4). Если принудительно включал первую, то секунд 10-15 думала, после первая включалась и ехала нормально. То есть физически первая в коробке есть.
Масло чистое, уровень нормальный, горелым не пахнет. Вчера вечером снял клемму чтобы скинуть ошибки. Сегодня поехала нормально. В общем понятно, что ЭБУ похоже нахватался ошибок, но вопрос с чего начать искать? В принципе такого не должно быть. На форуме похожих тем не нашел. |
Марка: zj 96, 5.2
#8 | |
![]() Я бы уже заказал "кит", промыл всё, и пока идут запчасти ездил "не газуя". Ремонт в итоге неизбежен. |
Марка: zj 96, 5.2
Всем большое спасибо за советы. Снял поддон, следов разрушения коробки не нашел. Была только очень мелкая металлическая пыль на магните. Так же была сильно ослаблена задняя тормозная лента. Промыл гувернер, ленту отрегулировал, заменил фильтр, залил свежее масло. Коробка вроде ожила!!! Посмотрим надолго ли :)
