Старый 19.05.2015, 10:53   #1
moto21
Аватар для moto21
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 1989 г.
По умолчанию Renix и Mopar есть разница по железу мотора ?
Здравствуйте.
Подскажите по двигателю 4.0 для XJ. Renix и Mopar есть разница по железу мотора ?
moto21 вне форума
Старый 19.05.2015, 11:14   #2
Ivanzvuk
Голова отличается - впускные каналы больше у RENIX. Крышка клапанов и лобовая крышка.
Если у вас механика - то нужно знать диаметр первичного вала МКПП. Если автомат - пофиг.
Добавлено через 1 минуту
С головой от МОРАR - RENIX работает.
Ivanzvuk вне форума
Старый 19.05.2015, 12:35   #3
Коренные вкладыши разные. На блоке нет отливов под катушку зажигания.
Старый 19.05.2015, 18:15   #4
moto21
Аватар для moto21
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
А что есть лобовая крышка ?
moto21 вне форума
Старый 19.05.2015, 18:34   #5
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
moto21, спереди, за шкивами, цепь грм закрывает
Carrtman вне форума
Старый 19.05.2015, 18:41   #6
moto21
Аватар для moto21
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Спасибо, понял.
moto21 вне форума
Старый 21.05.2015, 09:08   #7
max19834
Аватар для max19834
У меня стоит блок от Реникса,вкладыши покупал по каталогу 93-94года по Мопару. А в блоке реникса,под коренные вкладыши есть проточка и под центральный и под боковой замок!!! Если вы имели ввиду это отличие вкладышей!
max19834 вне форума
Старый 22.05.2015, 13:40   #8
Ну и я так нарвался на вкладыши, при капиталки.
У меня стоял тот, что слева, а приехали, те что справа((,
Старый 25.05.2015, 10:02   #9
Всесам
Марка: XJ-1989, 4L, AW-4, 242
На блоке МОПАР нет места установки датчика детонации и датчика температуры. Придется колхозить. Если брать двигатель Мопар (у меня с Гранда) и повесить на него навесное Реникс, то все встанет кроме вышеперечисленного и будет работать.
Всесам вне форума
Старый 25.05.2015, 14:36   #10
Ivanzvuk
Датчик температуры замечательно используется из крышки термостата, а так-же несложно выкрутить заглушку и в крутить датчик на положенное место.
Ну уж найти куда поставить датчик детонации вообще без проблем.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
