Старый 24.09.2010, 17:53   #1
IGI
Марка: Cherokee XJ 92г. AW4/242 морда на проставке,зад на полуволге
Exclamation тормоза без Абс.Нужна помощь
Товарищи форумчане,братья джиповоды помогите советом.Имею чероки 92 года 4 литра с Абс и тут задумал убрать эту ненавистную Абс так как система в принципе не работает и сделать обычные тормоза.Сказано,сделано.Насос убран все фишки и релюшки повыдернуты,трубки новые завальцованы.Так как в главном цилиндре 2 выхода то сделал так-из одного выхода взял тройник от японки и через этот тройник развел передний контур,а во второй выход отдельно задний контур.
Так вот проблема в том что тормозов теперь нет вообще пркачивал час наверное жижа идет а тормозов нет.Педаль в пол уходит как будто ничего нет.Что я сделал не так?где теперь тормоза искать?
IGI вне форума
Старый 24.09.2010, 18:07   #2
IGI
может абсный цилиндр просто так не работает,только с абс?
IGI вне форума
Старый 24.09.2010, 19:17   #3
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
думаю что праблемма в длинне штока.на машинке с абс и педаль под тормоз тоже другая
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 24.09.2010, 21:13   #4
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
я так понял ГТЦ не менялся
urik вне форума
Старый 24.09.2010, 21:22   #5
Там главный другой. Во чего нарыл:
Старый 24.09.2010, 22:27   #6
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
тут речь идет про абс фирмы бендикс, которая стояла года до 91го. с электрическим насосом и БЕЗ вакуумника. если топикстартер такую машину переделывает - то ему нужен вакуумник и ГТЦ от кирпича-гранда.
если переделывает машину с более новой АБС (не помню чья она там была) - то ГТЦ менять не надо
urik вне форума
Старый 25.09.2010, 14:36   #7
IGI
не у меня машин 92 и там и вакуумник и абс будь она неладна,фото не сделал к сожалению но дело было так-вакуумник и главный тормозной,рядом насос абс потом из насоса распределительный клапан который как я понял уравнивает давление между передним и задним контуром.Насос я убрал,клапан этот тоже,развел из главного новые трубки по контурам и тормоза канули в лету
Последний раз редактировалось IGI; 25.09.2010 в 14:41.
IGI вне форума
Старый 25.09.2010, 16:33   #8
BORODA84
Аватар для BORODA84
Выкидывай все эти насосы бендикс купи себе ваккумник от гранда и ГТЦ и будет счастье,вот тебе ссылка правда на английском но там все понятно,зайдешь в технический раздел,далее в торм.сист а там дальше с картинками,если языка не знаешь можешь онлайн переводчиком воспользоваться У меня именно все так сделано,единственное с ваккумника я снимал алюминевую проставку которая между ваккумником и моторным щитом,чтобы педаль была выше.Но на сколько я знаю ваккумные усилители тоже идут разные.http://madxj.com/
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 25.09.2010, 17:06   #9
IGI
пасиба буду курить мат часть...а все таки почему пропали тормоза?можеш обяснить на доступном языке? )))
IGI вне форума
Старый 25.09.2010, 17:36   #10
BORODA84
Аватар для BORODA84
Просто мои домыслы,как вариант либо перепускает ГТЦ,или если до проделанной операции с АБС тормоза всетаки были,то значит давление в контуре на этой еб... системе создавались не ГТЦ а насосом высокого давления который ты ампутировал http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/bendix/index.htm вот ссылка там все понятно написано почитай,а вообще переделывай на грандовские и не парься всетаки классическая система куда проще,и тормаза с грандовским ваккумником намного эффективней т.е усилие на педаль минимально
Последний раз редактировалось BORODA84; 25.09.2010 в 17:38.
BORODA84 вне форума
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
