Марка: минивен
Перестал гореть левый стоп. Взял лампу, думал поменять - лампаа старая жива. Поковырял контакты, подогнул, чоб лучше контачили. Один йух. Пока ковырялся, совсем пропали сигналы, сгорел предохр. поменял его, теперь перестал гореть правый стоп, а левый заколосился. Что за херня? Вчера весь вечер прыгал по гаражу от педали к фонарям и менял местами лампочки((((((
И еще, когда стоп загорается - габарит должен потухнут? Это защита от перегрева? или глюк очередной??? |
если при включёных габоритах,нажимаешь на тормоз и габорит тухнет,значит на 90% плохая масса,посмотри и почисти
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
Марка: .....................
и использовать оригинальные лампы
возьми тестер(если нет купи за сто рублей) и все станет ясно. а по симптомам земля отсутствует...
з.ы. в очередной раз убеждаюсь, что у американских машин по электрики болезни как у жигулей... |
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
У меня в пробках немного, совсем незаметно, подплавилось посадочное место в самой фаре и один контакт углубился на 1-2 мм (заметил не сразу). Горел и габарит, и стоп, но раздельно. Вместе просто тухла лампа. Разобрал, вернул контакт на место, закрепил и все в норме.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру |
