Старый 17.05.2015, 11:36   #1
IGOR 2
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 2001г
Exclamation Замена правого верхнего рулевого наконечника
Не могу найти темы по замене рулевых наконечников.
Может быть кто подскажет возможно ли заменить правый верхний наконечник самому?
В книжке написани, что нужно выприсовывать съемником ???
Помогите неопытному делетанту : пожалуйста !!!!
IGOR 2 вне форума
Старый 17.05.2015, 11:59   #2
Солдат96
Аватар для Солдат96
Вообще ни каких проблем
Берешь съемник шаровых от ВАЗ и им выпрессовываешь
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 17.05.2015, 20:02   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Универсальный съëмник - молоток.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 17.05.2015, 20:20   #4
IGOR 2
Снял направляющюю рулевую тягу ,не могу отвернуть левый рулевой наконечник
По ошибке завернул его на 3 оборота встал мертво , грели пояльной лампой смогли провернуть на 1 оборот дальше стоит ни туда ни сюда , что посоветуйте?
Добавлено через 3 минуты
K.O.T.,
Так и сделал но не могу открутить левый рулевой
Если можно дайте номер направляющей рулевой тяги
IGOR 2 вне форума
Старый 17.05.2015, 20:49   #5
Солдат96
Аватар для Солдат96
Всю тягу снял, полностью?
Левый наконечник откручивается по часовой стрелке
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 17.05.2015, 21:04   #6
IGOR 2
Стоит мертво думаю заказывать направляющюю рулевую тагу но не могу найти ее номер
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Тягу снял полностью зажимали в тиски грели не идет!!!
IGOR 2 вне форума
Старый 17.05.2015, 21:23   #7
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от IGOR 2 Посмотреть сообщение
Отмачивай и крути по часовой
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 17.05.2015, 22:35   #8
а она не разрезная тяга эта разве? труба обычная вдоль разрезанная и хомутом стянутая. молотком обстучал и порядок
Старый 19.05.2015, 22:59   #9
IGOR 2
По ошибке завернул его на 3 оборота встал мертво , через прорезь видно сбита резьба, поставил пока так (правый наконечник новый, левый старый но живой)
на сход развал не повлияет руль смотрит в прав до сервиса доеду.
всем спасибо за поддержку!!!
IGOR 2 вне форума
Старый 20.05.2015, 19:03   #10
dimarik
Марка: гранд чероки wj 2003 Н.О
тоже наконечники вывернуть не мог..пока кувалдой не обстучал..потом в тиски и газовым ключом....
dimarik вне форума
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
