Старый 16.05.2015, 18:56   #1
Wlad-omsk
Аватар для Wlad-omsk
Марка: jeep
По умолчанию периодически не заводится.
стал иногда не заводится. уже 2 раза такое было. ключ на старт и просто ничего не происходит ни щелчков ни вращения - ничего. заметил, что оба раза это случалось сразу после того как хорошенько подогрел( диффузор сломан и в пробках греется). так вот после нагрева заглушил, а заводиться - х...уй. клемму скинул, постоял минут 5-8 и заводится. вот интересно, это связано с перегревом или просто ,что то наеб... нется скоро или уже? нет ли там какой нибудь системы типа, "перегрел стой жди пока остынет, олень безолаберный" ???!!!
Wlad-omsk вне форума
Старый 16.05.2015, 20:13   #2
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
датчик парк-нейтраль чудит. Попробуй на нейтрале завести
Lyuber вне форума
Старый 17.05.2015, 06:04   #3
Wlad-omsk
Марка: jeep
Сообщение от Lyuber Посмотреть сообщение
у меня бывает и такая проблема, но не в этих 2-х случаях. ни на парковке ни на нейтрали, ничего не происходит.
Старый 17.05.2015, 08:02   #4
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
Попробуй щёточный узел поменять или почистить. Обычно щётки кончаются или присыхают.Покрайней мере у меня такое не раз случалось. Вчера из гаража не смог уехать, разобрал стартер, а там две щётки присохли так что еле с места сдвинул-всё почистил,всё работает
СЕРЁГА. вне форума
Старый 17.05.2015, 10:45   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Проводку до стартера можно проверить так.
Когда не заводится, включаете зажигание и делаете так:
Приготовьте скрепку и не забудьте включить зажигание. Фото сделано не рестайле.
Если заведется, проверяйте проводку до стартера: датчик парк-нейтраль (90%), замок зажигания, клеммы АКБ, реле, проводка ...
Если не заведется - дело в стартере.
Sergey_B вне форума
Старый 17.05.2015, 14:42   #6
Wlad-omsk
Марка: jeep
Сообщение от СЕРЁГА. Посмотреть сообщение
попробую.
Добавлено через 46 секунд
у меня дорестайл. это реле стартера перемкнуть надо?
Старый 17.05.2015, 20:56   #7
ivan samara
Аватар для ivan samara
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 1995г.
Сообщение от Wlad-omsk Посмотреть сообщение
попробую.
у меня на доресте зимой штекер соскочил с коробки, снял с реле стартера крышку и перемыкая внутри заводил пока в боксе яма не освободилась.
ivan samara вне форума
Старый 17.05.2015, 21:00   #8
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Да.
Sergey_B вне форума
Старый 17.05.2015, 21:01   #9
Wlad-omsk
Марка: jeep
Сообщение от ivan samara Посмотреть сообщение
попробую
Старый 23.05.2015, 22:20   #10
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ну так что в итоге. В чем дело было?
Sergey_B вне форума
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
