Старый 15.05.2015, 14:30   #1
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
По умолчанию Дребезжание при больших оборотах.
Появилась проблема: на больших оборотах пропадает сцепление( не переключить передачу, на повышенную только после сброса газа) и появляется крайне неприятное дребезжание в районе *палки* и прям чувствуется,что педаль сцепления проваливается. Тахометра нет ((((( Поэтому ориентируюсь по скорости. Первая после 15+ 2-я 35+ 3-я 55+ 4-я 80+ 5-я 100+. Износ опорного подшипника колена не выявлен: при многократном нажатии сцепления при работающем двигателе шкив вперёд не уходит стоит как вкопанный. Сцепление меняли в декабре. Проблема началась может чуть больше месяца назад. Жидкость не подтекает. На скоростях до указанных сцепление работает идеально.
Vinnetoo вне форума
Старый 16.05.2015, 15:35   #2
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Прецедентов больше нет????
Vinnetoo вне форума
Старый 23.05.2015, 03:55   #3
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Прошло само собой. Я в ****.
Vinnetoo вне форума
Старый 23.05.2015, 11:16   #4
Похожая проблема была когда опорный подшипник развалился, передачи переключались только на холостых или без сцепления.
Но при этом хрустело при выжиме сцепления.
Старый 07.06.2015, 23:41   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Вибрации опять появились, но сцепление не пропадает, хотя педаль заметно уходит вниз.
Vinnetoo вне форума
Старый 08.06.2015, 04:14   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
может диску сцепления кирдык?
Zoltrix вне форума
Старый 10.06.2015, 00:34   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
И диск и корзина( почти) новые)))
Vinnetoo вне форума
Старый 10.06.2015, 11:12   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ну так пружинка навернулась в диске к примеру вот тебе и геморрой,не?я предполагаю,т.к. у меня автомат
Zoltrix вне форума
Старый 10.06.2015, 12:28   #9
Гадать можно до бесконечности, надо снимать и смотреть, пока совсем не сломалось.
Старый 11.06.2015, 23:45   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
я на *таких* оборотах езжу в 10% случаев. Снимать только по замене РЦС))))) А вообще я верю в джип))) И как с выходным подшипником вала МКПП на РК который 8 лет шумит но ломаться не собирается)))
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
