Старый 15.05.2015, 12:03   #1
meFi5T0
Аватар для meFi5T0
Марка: Jeep ZJ 95г. 5.2
По умолчанию АКПП, глохнет на задней передаче
Здравствуйте. Помогите советом если кто сталкивался. Отдал свой ZJ 95 года в ремонт АКПП (говорят переходная но думаю что 46RH) . Откапиталили, собрали, вперед все передачи идеально, назад включаем, двигатель глохнет. Перебрали все что можно, не помогает, сдается мне что что-то не так собрали. Помогите, машина 2 недели в ремонте варианты кончились.
meFi5T0 вне форума
Старый 15.05.2015, 13:49   #2
AVTX
Аватар для AVTX
При включении задней передачи линейное давление повышается очень сильно. Возможно из-за этого где-то переток масла включает переключающий клапан и включается блокировка гидротрансформатора. Проведи эксперимент. Катясь назад (с небольшой горки) в положении нейтраль, переведи ручку в положение реверс. При этом автомобиль продолжит движение и можно почувствовать, заблокирован ГТ или нет.
AVTX вне форума
Старый 15.05.2015, 14:30   #3
alekssandr
маслонасосу скорее всего хана ...покатайся, прогрей коробку, если и на драйве такое начнется, то точно он...есть еще вариант, что сломали датчик коленвала
alekssandr вне форума
Старый 15.05.2015, 18:33   #4
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Да, если глохнет как будто сцепление резко бросили, с рывком, то насос (или уплотнения). А если как зажигание выключили - датчик колена кончили (загнули).
На пониженной попробуй, на нейтрали чуть газни и включи заднюю...
Только смотри чтоб сзади никого и ничего небыло .
Макушкин Ю вне форума
Старый 16.05.2015, 08:09   #5
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
+1, тоже за вариант с ДПКВ
Олег_Ц вне форума
Старый 08.06.2015, 16:00   #6
Lammer
Марка: ГЧ Ltd 5.2 1998
Вот и у меня такая же фигня... Уже 3й или 4й месяц мучаюсь. Глохнуть не глохнет, но обороты сильно падают. Заглохнуть может только если руль вывернут при включении R (при езде не глохнет, но обороты ппц плавают... от 300 до 700), при переключении из R в N или D происходт резкий скачок оборотов до 1300, потом обороты падают до 700 (в N или D). Если селектор в D, то такой ощутимый пинок происходит (подозреваю что из-за скачка оборотов, тк с N в D все очень плавно). Причем симптомы проявляются только на горячую, после того как 10-20 км проедешь. На холодной - все нормально.
Вчера еще один очень интересный глюк словил - внезапно загорелась лампочка OD-off и вылетела 4я передача. Немного пришлось прокатиться на 1-2-3. Затем остановился, попытался кнопку понажимать - бесполезно. При включении зажигания (без запуска ДВС) - через 5 сек загоралась лампочка ODoff И усе. Ну, думаю, хана коробке - в аварию встала. Уже ни на что не надеясь запустил ДВС, прогнал селектором по всем положениям PRND21 и обратно 2 раза.. .и.. о, чудо! лампочка погасла и 4я появилась. Глюк больше не появлялся... (а с оборотами фигня так и осталась). Ну и эта... каюсь... до вылезания глюка ездил ну очень динамично с педалькой в пол со светофора...
p.s жып 98 гв, коробка точно 46я... А вот RE или RH не знаю. Знаю что не родная стоит.
Lammer вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
