Старый 15.05.2015, 02:18   #1
Шериф
Марка: XJ Мустанг)))
По умолчанию Не стабильная работа XJ 4 литра
Товарищи! С недавних пор и емеются симптомы:
Когда авто прогрето, хорошо прогрето ни с того ни с сего может начать неустойчиво работать двигатель, троить, вплоть до заглохнуть(((. Иногда заглушить его и вновь запустить помогает как при перезагрузки компьютера))), а иногда не выходит и тогда путем кратковременного поднятия оборотов до 4-5 тысяч удается добиться ровной работы. При поднятии оборотов слышны хлопки , куда точно не понял то ли в глушитель то ли в воздушный фильтр.
Куда копать?
Шериф вне форума
Старый 15.05.2015, 05:55   #2
calli7to
Аватар для calli7to
Марка: Cherokee XJ '93,4.0, механика.
Где то шьёт по проводам, трамлёр, катушку, дпкв смотри. Комп у меня есть запасной, правда от механики, на проверить пойдёт
Я добавляю баса, глаза в мясо...
Ещё есть низколетящий пепелац Chaser Tourer S
Будут дороги- будут номера и налоги
Телега 89501452412
calli7to вне форума
Старый 15.05.2015, 07:22   #3
Шериф
Понял. А может бензонасос?
Шериф вне форума
Старый 15.05.2015, 07:35   #4
Makc22
Аватар для Makc22
Марка: ШНива (скучаю по Джипу)
Точно такие же симптомы, ВВ провода меняны, проверил давление топлива на рабочую, 1,5 - сказали меняй насос.
Makc22 вне форума
Старый 15.05.2015, 15:08   #5
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
на горячую может тараканить какой нибудь датчик отвечающий за смесь и зажигание, какие нибудь сопли в разъеме нагреваются и дают глюки, проверь и почить все колодки. у меня кривыми ручонками предыдущих хозяев поврежден разъем на катушку, из косы который, неплотно закрывался и грязь попадала, периодически хондрил мотор, у дпдз тоже разъем не защелкивается, периодически чищу его
вв провода и катушку легко проверить на заведенном моторе ночью, в темноте легко увидеть если пробои есть
Carrtman вне форума
Старый 15.05.2015, 16:26   #6
bassman
Аватар для bassman
Марка: Cherokee XJ, 4.0, 1991
У меня похожая проблема. При запуске начинает троить, терять обороты, потом подкидывает до 2-х тысяч и работает ровно. Но только при запуске. Причем буквально недели две-три назад, такое наблюдалось только на прогретый кирпич.
bassman вне форума
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
