Марка: Гранд Чероки
Проблема с 42 re отдал в ремонт с гулом на первой передаче и небольшом толчке при включении второй передачи . Итог гул остался вторая передача включется плохо толчок есть но после него появляется еще один секунды через 3. Гранд чероке 2004 г двигатель 4.0. Были заменены соленойд гувернера, датчик давления , блок солеойдов, все металлические и бумажные фрикционы,передняя лента,передняя панета,солнечная шестерня и планетарка овердрайва, бублик резали, гидроблок промывали отдельно уже после 200 км после ремонта. В чем может быть причина двойного включения . Переднюю ленту регулировали по библии уплотнения переднего сервопривода меняли, воздухом проверяли переднюю ленту - барабан зажимает. Еще когда рычаг в положении 2 переключения нормальные когда D двойное включение.
Если есть возможность - поставьте заведомо исправный гидроблок с другой АКПП - определите где проблема - в гидроблоке или в "железе".
#3 | |
Я тут выложил видеоролики, показывающие работу гидравлики АКПП... |
Марка: Гранд Чероки
Получается что у меня вторая передача вообще не включается а сразу третья
Ну почему же? Просто после включения третьей она снова выключается. После некоторого увеличения скорости, снова включается третья и больше не соскакивает на вторую. Попробуй после "первого" включения третьей чуть отпустить педаль газа.
Марка: Гранд Чероки
Спасибо огромное за советы натянул трос кик дауна прокатился еще подрегулировал. Переключения идеальные, вот вами сервисы по трем поехал с такими симптомами -ответ полный кап ремонт или замена гидроблока . Пришлось самому все переделывать . Когда перебирал гидроблок возникло два вопроса правильно ли я собрал клапан 3-4 передачи в мануалах почему то разные схемы. Вопрос по чек болу заднего сцепления на фото шарик прокладку стальную изнутри как бы выдавливает развальцовывает ее из гидроблока в магистраль корпуса коробки , шарик был стальной на всякий случай я заказал и поставил резиновый .
[IMG] ![]() [IMG] ![]() [IMG] ![]() |
