Марка: WK2 HEMI 5,7
думал создать иль нет, в итоге, что б не срать в других темах, тут напишу. не нашел в нашем чудо-поиске. есть воющая машина. есть поменяный задний шрус, есть набитый новой смазкой передний шрус. есть вой, который просто сменил тональность. вчера ночью меня посетила мысль. я когда набивал новой смазкой передний шрус, обратил внимание, что он болтается как говно в проруби. в то время как даже смазанный задний шрус ворочается с трудом. а передний вроде без люфтов, но на палке кардана уж очень свободно, т.е. совсем без усилий туда-сюда мотается. я его не снимал, просто пыльник поднял, промыл бензином и надавил новой смазки. смазка кастрол для шрусов, металлоплакирущая какая-то. так вот должен он болтаться? или он тоже должен со значительным усилием двигаться? может и не надо мне в мост лезть?
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
Марка: WK2 HEMI 5,7
как бы обьяснить... ну вот возьми новый шрус и смажь его. затем надень на кардан и поворочай его вправо-влево. он с трудом там ходит. с ощутимым и нехеровым усилием. шары в канавках ходят очень плотно. а тот что у меня впереди - вообще без усилий . под своим весом вправо-влево.
блин, новый шрус на передок - 11-16тыс. охренеть.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. Последний раз редактировалось ромус; 13.05.2015 в 11:49. |
Ну этот шрус лет пятнадцать назад тоже скорее всего под своим весом не падал. Когда промыл бензином , заглянул , посмотрел канавки , ровные или с выработкой . Скорее всего выработка ,
Марка: WK2 HEMI 5,7
вроде не заметил выработки. хотя хз. там плохо видно. но если б выработка какая была ,он бы люфтил. наверное.
Шрус не должен туго ходить и болтаться он тоже не должен, также все ходы его должны быть плавными. Выработку можно увидеть на поверхностях, только разобрав шрус, то что ты смазал шрус заново не означает что ты его вылечил. если он умер то ты его хоть в банку со смазкой окуни, ничего не даст сие действо.
если ощутимых люфтов в нем нет, но видимо дело не в нем
Добавлено через 1 минуту может ты со смазкой не угадал? слишком жидкая например? чего туда натолкал? |
#8 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
кастрол для шрусов. в белой тубе. смазка как смазка. такая же как во всех шрусах, густая.
ты его полностью сними и разбери. шарики достань. Бывает убитый шрус после такой разборки и сборки изменяет тональность гула или вообще гудеть перестает. Шарики поменяются местами при такой разборке. Его еще перевернуть можно и он работать начнет другими не изношенными плоскостями.
В любом случае заметишь изменения. Я думаю мост у тебя гудит а не шрус. |
#10 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
