Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 12.05.2015, 15:55   #1
skif32
Аватар для skif32
Марка: Jeep Liberty 2002 3,7 бензин
По умолчанию Замена маслосъемных колпачков
Всем привет, мотор ест масло (на 1000 грамм 600, езжу спокойно, kick down не гоняю, масло Shell синтетика), на форуме здесь в старой теме вычитал, что возможно решит проблему замена маслосъемных колпачков. Где побыстрее можно заказать вместе с прокладками, либо есть альтернативные запчасти? Опять же, какое масло в мотор получше лить, потому как на Shell плюются некоторые товарищи. Кстати, может из за неправильного масла жрать его?
Последний раз редактировалось skif32; 12.05.2015 в 15:58.
skif32 вне форума
Старый 12.05.2015, 19:49   #2
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Процесс замены МСК на 3,7 тут: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/2...BD%D0%BE%D0%B2
Комплект прокладок VS50594R : http://www.ebay.com/itm/Engine-Valve...097a72&vxp=mtr
Комплект колпачков SS71041-1 : http://www.ebay.com/itm/Engine-Valve...6dfbcb&vxp=mtr
И проверь заодно гидрики, их номер 53021077 : http://www.ebay.com/itm/Engine-Valve...d3b993&vxp=mtr - искать лучше комплект, сэкономишь на доставке
У меня стучит один в правой голове - буду менять все 6, чтобы 2 раза работу не делать....
Последний раз редактировалось Андрюха; 12.05.2015 в 19:52.
Андрюха вне форума
Старый 12.05.2015, 20:07   #3
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
1000 грамм на 600км.? Да там пи*дец движку, а не маслосъемным.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 12.05.2015, 20:41   #4
Андрюха
Аватар для Андрюха
Не факт, может кроме дубовых МСК еще и поршневые кольца залегли - раскоксовка в любом случае не помешает.
Андрюха вне форума
Старый 12.05.2015, 20:55   #5
disshaman
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Если он не ошибся в цифрах, то там выхлоп в нагаре по сантиметру.
Старый 12.05.2015, 22:01   #6
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
А когда ? Ачот будет ?
Интересно , достаточно ли патрубки от печки отсоединить , или полностью снимать придется ? И насколько сложно будет рокеры обратно вщелкнуть без спец-инструмента ?
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 12.05.2015, 22:46   #7
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Рокеры отверткой вщелкиваются и выщелкиваются.Я на 4,7менял,на 3,7 места больше под капотом.
Старый 13.05.2015, 07:27   #8
Андрюха
Аватар для Андрюха
не, не будет :) у меня мощного компрессора нет, а при замене МСК уронить клапан в горшок не хочется, поэтому поеду в сервис...
Добавлено через 1 минуту
А только гидрики - да, можно и в гараже поменять, вот так например: http://www.drive2.ru/l/2292541/
Андрюха вне форума
Старый 13.05.2015, 07:48   #9
Я без компрессора менял.Чтобы выщелкнуть рокер-кулачек распредвала должен быть вверх,соответственно и поршень в вмт подводишь,в него упирается клапан и рассухаривается.Про компрессор знал,но переходник точить не хотелось,тем более без него получилось.А клапан уронить,надо еще умудриться.
Старый 13.05.2015, 09:47   #10
tracker99
Андрюха, ну да , я только про гидрики . Судя по ссылке , печные патрубки можно отвести в сторону - на фото их вообще не видно - правда , так и не понял , как их держатель от мотора отщелкнуть . А вот слева у меня блок АБС почти над клапанной крышкой нависает , **** ! Рассматривал V8 на ВК , такое впечатление , что мотор повыше стоит - свободнее доступ сбоков . Наш - как в колодце .
А МСКолпачки я обычно менял со снятием ГБЦ . Если они совсем сдохли , то на тарелках впуска уже серьезная шуба - снимается только механически , да и фасочки пора уже освежить . Впрочем , если клиент экономил , заталкивал через свечное отверстие капроновый шнур и поджимал поршнем . Но вот на Чирке рассухаривательная припособа уж больно замороченная , я на том форуме у Mugatu спросил , но он что-то не отвечает ...
Последний раз редактировалось tracker99; 13.05.2015 в 22:24.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
