Старый 11.05.2015, 23:49   #1
ruslan.hate
Марка: jeep compass
По умолчанию постоянно загарается чек
Не могу найти темы . У меня около 5 раз слетала клемма , теперь постоянно вылетает чек , постоянно разные ошибки, уже в 4 раз, устал уже отдавать по 500 р за чтение и стирание ошибок , первая ошибка была что проблемы в электроцепи в коробке, потом ошибка в катушке зажигания , теперь другая ошибка связанная с коробкой переключение передач, хотя все работает . Сейчас ехал опять вылезла ошибка ,не знаю какая . Подозрения на эбу . В сервисе сказали попробовать зарядить полностью АКБ ,зарядки нет ,надо везти к ним АКБ ,другого нету да и без машины не могу. Скажите что может быть ? Проблема реально в эбу или все может быть проще? Если проблема в эбу ,сколько он может стоить новый?
ruslan.hate вне форума
Старый 12.05.2015, 21:33   #2
vovik8
Марка: пока нету
Эбу управляет возбуждением генератора.
Значит проверить качество массы на гене, силовую плюсовую шпильку и провода от нее до акб, провод возбуждения до блока. Далее проверяется управление от блока.
По описанию возникновения дефекта - сгорел ЭБУ. Возможно ремонт блока после визуального осмотра на предмет его ремонтопригодности. Приобретение Эбу с последующим программированием.
Тут вопрос типа не могу без машины не рассматривается. Подобные дефекты не лечатся пятиминутным ремонтом.
Кончится это эвакуатором, новым АКБ, новым ЭБУ, не исключено что все у диллера.
vovik8 вне форума
Старый 20.05.2015, 20:51   #3
ruslan.hate
Марка: jeep compass
купил новый АКБ и больше чек не горит) всем спасибо ,что пытались помочь) удачи на дорогах и что бы ваши джипы вас не подводили)
Старый 27.05.2015, 23:24   #4
kruger
Марка: XJ 95
всего лишь новый акб ?
kruger вне форума
Старый 28.05.2015, 07:21   #5
dister
Аватар для dister
kruger, ну если в старом банки высыпались...
dister вне форума
Старый 06.06.2015, 22:32   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
У тебя были импульсные помехи от хренового контакта на клеммах, там наждачка нулëвка да смазка помогли бы.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
