Марка: овер2004 -кирпич 1999 лимитед
друзья всем привет вот такая у меня задачка получилась....поменял компрессор на рабочий б\у после заправки на холодную он работает..щелкает ..а как прогреется все перестает через 30 мин...в чем дело не пойму ..может кто сталкивался
скорее всего в системе давление понижается до выключения или наоборот повышается сильно.
дело не в компресоре.
может быть мастер долго накачивал все добавлял давление ...компрессор сначала не запускался потом сказал что не работает муфта ...а на другой день я завел и слышу что компрессор начал щелкать....и что делать как понять нужное давление
обратится в контору которая ЗНАЕТ как заправлять кондиционер
Марка: Ram 1500
Не подсоединяя манометры, диагностики работы не может быть,а по тырнету - тем более.
Хотелось бы значений: Давления по высокому.Давления по низкому. Температуру на выходе. Обмерзания\необмерзания\температуры(хотя бы примерно) отдельных участков трубок. в общем всё это не совсем просто,и щёки надувать есть из за чего))) Совсем главный вопрос: по какой причине менялся компрессор? Перестал давать давление,заклинил,потёк по уплотнениям? На цвет масла в нем и наличие стружки смотрели? |
#9 | |
Давления по низкому - не менее 2 бар. Температуру на выходе - выходе чего? Компрессора? Испарителя? Конденсатора? Трубка из теплообменника к компрессору может отпотевать, но не обмерзать. Примерно так. Добавлено через 2 минуты Жиповский кондиционер можно заправить пользуясь только одним манометром, без весов. Был бы опыт и понимание процессов, происходящих в системе. |
