Старый 10.05.2015, 21:21   #1
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
По умолчанию вроде буксует ав4
Приветствую, сегодня при нажатии на газ при трогании от коробки начал исходить жужащий звук (именно жухжухжух) и ощущение пробуксовки на первой скорости. Коробка ав4, пробег 382тыс. Масло стоит менять с фильтром или ей конец? Масло и фильтр давненько не меняли, тыщ 60. Чинить или б.у.?
Blindajnik вне форума
Старый 10.05.2015, 21:27   #2
ничо не понял. видео записывай .
откуда знаешь что жух жух в акпп ?
что значит:
Сообщение от Blindajnik Посмотреть сообщение
Старый 10.05.2015, 21:35   #3
Blindajnik
Пишу с телефона. Чую пробуксовку т.к. динамика упала, именно старта. Приеду запишу. А вообще таких проблем с ав4 нет? Могли стереться фрикционы или ещё чего? Если плавно трогаться, то все хорошо. Машина без тормоза едет.
Старый 10.05.2015, 23:39   #4
давай подробнее .
Добавлено через 1 минуту
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=64253
Старый 12.05.2015, 09:47   #5
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я бы остановился на контракте и сделал бы из двух одну. Покупайте коробку с паджерика, например здесь http://www.vinako.ru/catalog/spares/id_2259.html, я у них покупал два раза и доволен. Доставка из Владика до г. Орел Деловыми Линиями стоит в пределах 3000 руб. С ними можно договориться купить коробку без раздатки или подобрать за отдельную плату уж очень хорошую, короче вменяемые адекватные поставщики контракта. Ну а дальше сам сделаешь свап. О том что эти коробки взаимозаменяемые посмотрите здесь http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a340.html товарищи тоже знающие и могут подобрать любые детали для нашей авешки и подсказать, если не хотите контракт, но первый вариант лучше, дешевле и куча запчастей на всякий случай.
Последний раз редактировалось orel.kom; 12.05.2015 в 10:02.
orel.kom вне форума
Старый 12.05.2015, 20:35   #6
Blindajnik
Глупо и стыдно мне. Пробуксовка оказалась плохим грунтом, а звук отдельная тема. В общем открыл капот на заведенной машине и меня окатило осколками кожуха вентилятора. Его размолотило. Вот отсюда и звук. Спасибо за подсказки, думаю скоро пригодится и замена, уж больно пробег большой.
И да, я газовал до этого при открытом капоте при и смотрел. Но после 500км за выходные все прояснилось.
Старый 12.05.2015, 21:31   #7
это наврядли
Старый 12.05.2015, 22:16   #8
Blindajnik
Гофра потрепалась, так можно оставить или если грязь попадёт тот плохо будет?
Старый 12.05.2015, 22:16   #9
востановить
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
