Старый 10.05.2015, 10:05   #1
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
По умолчанию Очередной полтергейст цука! Греется на ходу!!
Итак ZJ 96г 5.2
Масло 10х40 Zic, еще светлое, в норме.
Антифриз в норме, все патрубки горячие, давление в системе появилось (после замены пробки радиатора, спасибо Ване, с меня при случае новая пробка)
Такая херня началась еще до говоне, раньше такого не было, началось после сервиса.
Итак сама ситуация, при езде в говнах на пониженной, порою с тапкой в пол, температура больше 100 не поднималась ни разу, в среднем температура была в районе 86-90, но как только начинаю движение по трассе со скорость 60, температура растет до 100, если еду со скорость 100 км\ч, температура 112 градусов, то есть чем быстрее, тем **** температура выше, вентиляторы крутят в нужную сторону. При этом обороты двигателя от 1500 до 2300..
Последнее что делали в сервисе, что может быть связано с двигателем, отгибали крепления выпуска, что бы не долбил по лонгармам.
Да вот еще, когда температура находится в районе 106 градусов, если остановится и стоят на скорости, датчик давления масла падает в ноль, но при этом обороты не меняются, ничего не стучит и не гремит, если переключить в нейтраль то давляк поднимается.
После говен заехал на мойку, помыл машину и мотор с радиатором, это помогло на какое то время, первые минут 8 температура бывла 96 градусов, а потом опять выросла. Не помогает и включенная на всю печка, или выключенная.. вообще похеру ..
У кого какие догадки?*
Vladikor вне форума
Старый 10.05.2015, 10:11   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Может в датчиках дело, на ДВС, или на приборке. У меня было на приборке, давление то упадёт, то зависнет. Темпер так же
славян72регион вне форума
Старый 10.05.2015, 10:17   #3
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Маловероятно, данные читал компом и все это повторяется весьма стабильно, а не произвольно.
Vladikor вне форума
Старый 10.05.2015, 10:18   #4
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
Итак ZJ 96г 5.2
Может помпа помирает? или термостат мудрить начал?
эндрю вне форума
Старый 12.05.2015, 10:36   #5
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Вот тоже термостат бы проверил, может зависает и не открывается полностью.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 10.05.2015, 10:40   #6
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
эндрю патрубки все горячие, и давление масла как может быть с этим связано...
Vladikor вне форума
Старый 10.05.2015, 10:45   #7
эндрю
когда температура большая,соответственно и давление падает...т.к. масло горячее, а ставишь в N обороты дв-ля немного поднимаются и выравниваются,вот и давления масла стрелка поднимается...но это чисто моё мнение..
эндрю вне форума
Старый 10.05.2015, 10:50   #8
Похожая фигня была до замены прокладки ГБЦ....... был неявный пробой и машина грелась при длительной езде по трассе на оборотах в районе 2000. При этом патрубки не рвало и печка работала.
Старый 10.05.2015, 12:24   #9
славян72регион
Ну да, температура будет гулять, если газы подтравливают из цилиндров в систему охлаждения. Но давление не будет прыгать. Может немного отклониться
Старый 10.05.2015, 19:33   #10
Падает из за температуры, масло жиже становится.
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
