Старый 23.09.2010, 15:37   #1
Grand_1993
Аватар для Grand_1993
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 1993
По умолчанию Информационное табло
Такая проблема: на ZJ 93г.в. 5,2 Limited периодически выскакивает надпись "сервис 4вд свитч", и сбрасывается время и дата, что делать, датчик раздатки новый стоит.
Grand_1993 вне форума
Старый 23.09.2010, 16:16   #2
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
скопирайтил с библии:вариантов три:
1. сгнил разъем датчика
2. развалился сам датчик
3. 1+2
Ответ 2
На самом деле как правило датчик тут непричем, скорее всего контакты в самом информационном блоке....
Когда я сменил датчик все осталось по-прежнему, а вот пропайкой контактов все вылечилось...максимум час времени.
Ответ 3
Расскажу на примере VIC, он же информационный центр, он же бортовой компьютер от Гранда 93 года. Подразумевается, с паяльником дружишь.
1. Открутить 6 саморезов и снять пластиковую облицовку центральной консоли.
2. открутить саморез под пепельницей(её надо вытащить)
3. Открутить 3 самореза, вынуть VIC, отсоеденить большой, синий разьем.
4. Принести VIC домой, положить лицом на мягкое, аккуратно поддеть отверткой все пластмассовые защелки и снять заднюю половину корпуса. Запомнить, как располагаются матерчатые прокладочки на выступах.
5. Аккуратно вынуть плату. Теперь надо с большим количеством припоя пропаять все ножки единиственного разьема.
6. При желании, пропаять ноги всех остальных больших деталек на плате и, если машина старше 5 лет, заменить на новый большой электролитический конденсатор стоящий на питании. Это избавит от глюков со сбросом часов в 0.
7. Собрать все обратном порядке. Не забыв аккуратно поставить обратно все прокладочки.
а вообще здесь http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/index.htm всё есть))))
vadimnizh вне форума
Старый 23.09.2010, 16:24   #3
Grand_1993
Благодарю
Старый 23.09.2010, 16:55   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
пропайкой контактов самого табло к плате решит проблемму
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 23.09.2010, 17:08   #5
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
+1
niGODnick вне форума
Старый 23.09.2010, 17:16   #6
vadimnizh
я о чём?
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
