Старый 08.05.2015, 21:38   #1
Artem BMW
По умолчанию Странный звук при запуске двигателя
Товарищи подскажите:
есть 5.2 дорестайл зж. Когда запускаешь двигатель, в самом конце запуска, когда мотор уже заработал раздается звук как будто стартер продолжает работать, буквально на пол секунды. Снял стартер, разобрал - все детали в состоянии близком к идеалу, все двигается, не клинит все почистил, помыл, смазал - ничего не поменялось.
Чего еще посмотреть можно?
Началось недавно, без особых причин.
Artem BMW вне форума
Старый 08.05.2015, 22:01   #2
ты видео запиши что бы звук слышен был
Старый 16.05.2015, 22:12   #3
Artem BMW
Вот звук запуска, 2 файла, в обоих впринципе слышно, звук в момент запуска.
Что ещё делал:
заменил втягивающее
заменил реле стартера
На что обратил внимание - пару раз удалось выключить стартер чуть раньше запуска мотора - мотор запускался без посторонних звуков.
Тип файла: zip запуск.zip (865.2 Кб, 14 просмотров)
Старый 08.05.2015, 22:03   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Бендикс не выходит из зацепления с венчиком маховика.
EBгений вне форума
Старый 08.05.2015, 22:08   #5
Artem BMW
Да это понятно. Очевидно или соленоид залипает или реле стартера.
Других вариантов в голову не приходит, думаю мож кто сталкивался.
Добавлено через 21 секунду
Да как будто после того как мотор запустился ключ не отпускаешь...
Старый 08.05.2015, 23:36   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Попробуй реле втягивающее поменять на б.у.
Грин Фрог вне форума
Старый 16.05.2015, 22:07   #7
Artem BMW
Поменял, ничего не изменилось.
Старый 18.05.2015, 13:46   #8
Artem BMW
Может ещё у кого идеи есть что поверить?
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
