Старый 23.09.2010, 10:49   #1
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
По умолчанию Где искать провода для противотуманок?
В каком месте может находиться разъем для подключения противотуманок в Чирке 86 год. Выключатель на торпеде стоит и индикация включения работает, но срабатывания реле не слышу.
И кто знает какие лампы стоят на подсветке приборной доски и органов управления?
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 23.09.2010, 21:37   #2
alpo
Марка: XJ 92 4L 242 AW4
Скорее всего, разъема нет, и с выключателя на торпеде цепь на реле не идет, и самого реле тоже нет. У меня, например, так и было, поскольку машина изначально противотуманками оборудована не была, был только переключатель на торпеде и заглушки в бампере вместо противотуманок. Самостоятельное подключение проблем не вызывает - провода, реле, предохранитель.
Когда будет возможность, гляну в книжку, скажу где что может быть, если будет описано.
Лампы стоят очень маленькие :-) Не знаю марку. Но продавцы в автомагазинах знают их как "лампочки для приборной панели", бывают в патрончиках и без, лучше брать в патрончиках - дороже не принципиально, но их проще менять.
Последний раз редактировалось alpo; 23.09.2010 в 21:57.
alpo вне форума
Старый 24.09.2010, 07:11   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
На моем (89 год) релюха "валялась" в левом переднем углу подкапотного (за фарой) - под балластным резистором бензонасоса. Релюха не работала - потому и не щелкала - заменил. Провода (жгут 2 провода) лежал за решеткой радиатора.
andreyLunev вне форума
Старый 04.10.2010, 17:09   #4
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
вопрос почти по теме, нашел проводку под противутуманки, есть и реле, щелкает, с помощью контрольки проверил - включается.
Тут вопрос, на какой ток расчет туманок?
в кратце есть мысли запитать на эту проводку галоленки дальнего света, Hella Comet 500 (именно дальний, не противотуманки). Не будет ли гореть предохранитель, реле?
Hertz вне форума
Старый 06.06.2013, 00:25   #5
HemiRider
Аватар для HemiRider
Марка: AMC Jeep Cherokee Pioneer 2,5 (1986)
Ребята.... А как вообще включить передние противотуманки???????? Они у меня штатные. Вроде все (или не все?) вертел, а толку никакого ((( Лампы на месте - нормальные, напрямую от 12V горят. Юзверь, согласен, но всеже?
HemiRider вне форума
Старый 10.06.2013, 15:53   #6
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
А мне бы хвостик найти один под туманки. На одном есть мама-папа на другом только папа.
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
