Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5, 231, 93г
Всем привет! Подскажите, плиз, как узнать с блокировкой ли задний мост? У меня мост крайслер 8.25.
По вину по мостам пробилось вот что: DJHS: Dana M30/181MM Front Axle DMFS: 4.10 Axle Ratio DRAS: Corporate 8.25 Rear Axle |
вывеси мост и крутни одно колесо..если второе начнет вращаться в эту же сторону то значит есть какая то блока если в разные то -опендиф
Видимо так и сделаю.. а какое масло лить в мост с блоком и без? В книге прочитал, что 75w90 и туда и туда, но в мост с блоком надо добавить мопаровскую присадку. Правильно?
А в чем разница второй цифры 90 и 140? Кстати, вскрытый диф вживую в глаза не видел, как понять с блоком он или нет?
#8 |
Ясно, спасибо =) Только по этим картинкам не понять особо.. Единственное, что понял, что у безблочного корпус этой мандулы скругленный, а с блоком - угловатый =)
#10 |
Спасибо! Пойду завтра весь двор маслом залью =))
Добавлено через 1 час 15 минут А при замене подшипника задней полуоси его нужно какой-нибудь смазкой намазывать? |
