Старый 23.09.2010, 09:25   #1
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
По умолчанию Давит антифриз из расширительного бачка
Господа, день добрый, проблема возникла. Взял Чирка, 5.2 94-го года. При езде давит антифриз из расширытельного бачка. Для проверки Прокладки или ГБЦ смотрели масле и антифриз. Ни масла в антифризе ни антифриза в масле. После прогрели двигло, открыли радиатор. Прощупали шланги, выгнали пробку, долили 1,5 литра антифриза. Кипения и бурления пузырей в радиаторе не обнаружено, пара из выхлопухи нет.
Грешим на крышку радиатора, та что с клапанами, которая плотно не прилегает к горловине. Так же нижний клапан крышки, тот который маленький, болтается как г-но в проруби, хотя ребята сказали что он не должен болтаться. Прежний хозяин поменял радиатор на китайский судя по всему, из-за чего родная крышка не садится на место плотно. По сему вопрос:
1. Каковы еще симптомы трещин в ГБЦ или пропуска прокладки?
2. Возможно ли такое. что при хреновой крышке радиатора/сломанном клапане на нем, система хлебает воздух и озникают воздушные пробки из-за которых антифриз давит из расширительного бочка?
3. Как еще возможно проверить систему?
Последний раз редактировалось sub; 23.09.2010 в 09:29.
sub вне форума
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
