Старый 04.05.2015, 00:24   #1
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
По умолчанию 1 регулировка седла сломалась
Не работает лифт задней части седла. На кнопку реагирует - пытается дернуться, но безрезультатно, как будто вклинило.
Просто так не охота седло снимать, какие з/ч могут понадобиться? Салазки?
Alex-494 вне форума
Старый 04.05.2015, 06:30   #2
Старый 05.05.2015, 11:03   #3
Alex-494
Аватар для Alex-494
Спасибо, значит надо салазки
Alex-494 вне форума
Старый 18.05.2015, 07:21   #4
AnginSan
Аватар для AnginSan
Марка: WJ 1999 4.7 Limited 247 QUADRA-DRIVE
Там от мотора идут в разные стороны пружинные тросики (как на спидометре ТАЗа) которые вращаясь двигают салазки. Если одна сломалась тот салазки идут наперекос как в видео. Я переделал вместо этих тросиков поставил металлическую спицу диаметром 3мм при этом перенес точки крепления поперечин салазок теперь все ОК.
Лучшее - враг хорошего.
AnginSan вне форума
Старый 18.05.2015, 09:53   #5
А причём тут салазки? Подъём жопы сзади не работает? Может ни чего ещё не сломано, а просто смазать надо, но может и тага короткая сломана. Короче снимать и варить скорее всего. Сложного там ни чего нет, перед снятием снизу резьбу болтов почистить которые на улицу торчат.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
