Старый 01.05.2015, 13:42   #1
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
По умолчанию заклинели тормоза
такой всем вопрос, лопнул тормозной шланг, шланг заменил, прокачял, отездил день а сегодня педаль провалилась на половину, постоянно горят стопы и походу машина тормозит так как пропал накат водщем тормозит.*
Дают совет что воздух попал и нужно прокачять и все. Так ли это или можер еще что то быт. Жду от вас советы, заранее всем спасибо
Добавлено через 3 минуты
Ребята спажите как правильно прокачять тормозную систему и АБС . Машина не едет держит ее тормоза сказали воздух в абс.
.на абс какойто клапан есть еде он я ХЗ.
Добавлено через 1 минуту
Прокачял систему в заднем правом волесе было много воздуха все остальные колеса нормальные. И в новом шланги мокрое соединение между шлангом и хвостовиком, при прокачки чють чють мокренька. Ребята что делать машина на тормозах, при накате сильно тормозит проехал 10-15 км , расход естественно вырос и ванища колодками. Как бы диски не запороть
Добавлено через 15 минут
Прокачивал так , вытащил предохранитель, снял колеса завел мотор , правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. Всавил предохранитель, завел поехал все пормуль.проехал 5км по городу и снова пипец!
парни че делать!!!
kostyukov911 вне форума
Старый 01.05.2015, 14:53   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Сначала, по инструкции прокачать АБС. Потом выгнать остатки воздуха из тормозных магистралей и рабочих цилиндров. Убедиться, что на упорах кулаков нет выработки от плечиков колодок. Если выработка есть, ремонтировать сваркой и болгаркой.
Грин Фрог вне форума
Старый 01.05.2015, 15:59   #3
kostyukov911
Выработки нет, а по инструкции это как ? Я найти не смог. Как прокачял так нашел гдето на форуме. Вот и прошу помочь. Что и как делать.
Старый 01.05.2015, 16:56   #4
u041348
Аватар для u041348
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29683
u041348 вне форума
Старый 01.05.2015, 17:16   #5
kostyukov911
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
ну и че
Старый 01.05.2015, 17:26   #6
u041348
Аватар для u041348
Прочитай как прокачивать
Посты Николая Пименова видишь?
u041348 вне форума
Старый 01.05.2015, 19:36   #7
жип
Аватар для жип
фигассе заклинели тормоза
жип вне форума
Старый 06.05.2015, 07:34   #8
kostyukov911
воздушный клапин абс zj 5,2 1995г. где етот клапан парни ,где посмотреть сутра ваще провалилась педаль и загорелась лампа тормоза. Про Пиминова и до этого все понял и написал где етот клапан!
Старый 07.05.2015, 18:49   #9
kostyukov911
Нашел проблему нашел! Проблема в вакуумном усилителе,при снятии шланга от ресивера авто растормаживается!!! а пи подсоединении педаль сразу падает и тормозим. Это лечится как то или замени вакуумника целиком. Правда передрал все до этого,вот так по незнание и бывает.
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
