Старый 30.04.2015, 23:31   #1
Олег 800
Марка: ZJ 4.0 LIMITED 94 г.в RE42 РК249
По умолчанию не переключает 42re выше первой
Всем привет!Принимайте новенького.Полгода назад стал счастливым обладателем ZJ.Приобрёл его с неисправной АКПП.Заменил на б/у.Но бублик оставил старый.Все было нормально,но сегодня резко перестала переключаться выше 1-ой.При троганье ощущение будто буксует сцепление. В положении R также. В чём причина ?
Олег 800 вне форума
Старый 30.04.2015, 23:33   #2
Beeams
Аватар для Beeams
Так может не первая а аварийный режим и едет на третьей ..
Beeams вне форума
Старый 30.04.2015, 23:40   #3
Олег 800
Может быть и 3-я. Скорость 40 при 2тыс.об. в мин.
Олег 800 вне форума
Старый 01.05.2015, 00:55   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Основная причина неправильного включения/переключения скоростей в этой АКПП - это забитые грязью соленоиды: говернер и датчик давления.
Их можно заменить сняв только поддон, всю АКПП снимать не надо, гидроблок также весь снимать при этом не надо.
Кстати при этом АКПП, при включении режима 1, должна ехать на 1-й передаче независимо от исправности соленоидов.
Попробуйте, отличается ли поведение АКПП в режиме Drive и в режимах 1 и 2?
Добавлено через 3 минуты
Хотя R должна была нормально работать и при нерабочих соленоидах...
Олег_Ц вне форума
Старый 01.05.2015, 01:10   #5
Олег 800
Поведение одинаково во всех режимах.Включаеш любой,отпускаеш тормоз а машина стоит.Но дав газу где-то до 2000-об.мин.начнает движение.Как будто при буксующем сцеплении.Может дело в публике?
Поведение одинаково во всех режимах.Включаеш любой,отпускаеш тормоз а машина стоит.Но дав газу где-то до 2000-об.мин.начнает движение.Как будто при буксующем сцеплении.Может дело в бублике?
Олег 800 вне форума
Старый 01.05.2015, 01:24   #6
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Я бы сначала давление измерил в тест-портах на АКПП, если есть чем.
Олег_Ц вне форума
Старый 01.05.2015, 01:34   #7
Олег 800
И вот ещё. На старой АКПП было так:заводиш пока масло холодное,пыталась тронуться,но передвигаться не могла.
Добавлено через 5 минут
А это как измерить давление? Просто у меня в этом мало опыта.Первая машина с АКПП.
Олег 800 вне форума
Старый 01.05.2015, 04:32   #8
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Была точно такая же ситуация, не переключалось выше первой, задняя была. Решилось снятием и чисткой говернера и гидроблока
sphynx вне форума
Старый 02.05.2015, 11:23   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
если крутишь выше 2000 и тогда только начинает ехать, то это аварийный режим и 3-я передача, у меня сейчас на первой коробка зависла, тапку в пол и в сиденье вжимает, но не переключается. бублик если бы был навернут вообще бы ни куда не ехала. звони проводку, меняй говернор, датчик давления, проверяй грязь в гидромозге может засралось что-то. ну и уровень масла и чистый фильтр обязательны.
Zoltrix вне форума
Старый 03.05.2015, 00:07   #10
Олег 800
Я понял так режим аварийный. Что такое говернер? И где расположен датчик давления? Снял блок находящийся возле педали тормоза,разобрал его,на вид всё нормально ни каких окислений, ни горелого запаха.
Добавлено через 43 минуты
И вот ещё. Я делал само диагностику ключом, не показала ни одной неисправности.
Олег 800 вне форума
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
