Старый 30.04.2015, 13:39   #1
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
По умолчанию Помогите пропала зарядка
Приветствую.Гранд 96 лимитед пропадала зарядка.Снимал расширительный бачек шевелил штекера на мозгах почистил гену все ок всю зиму.Сегодня пропала зарядка проделал туже процедуру все ок доехав до дома зарядки нет.Гена в идеале.
matruha вне форума
Старый 30.04.2015, 17:50   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
а каким образом определил гену "в идеале?"
у меня на днях тоже пропала. ни стого ни с сего х"якс - и нету..
сняли, разобрали - щётки в ноль, коллектор в ноль, подшипники тож под замену.
А с виду как новый! ))
Для начала скинь штекер "возбуждающего" провода и проверь есть ли напруга. если есть, а зарядки ноль значит подох курилка, (разбирать и чинить) ели нет значит либо проводка либо моск.
EBгений вне форума
Старый 04.05.2015, 14:03   #3
matruha
Пропадает напруга на возбуждении корочу ближнюю шпильку на массу гена запускается и все ок придется РР выводить походу дело в мазгах которые вскрывать нехочу.
matruha вне форума
Старый 05.05.2015, 00:13   #4
жип
Аватар для жип
тогда тебе сюда http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html но шрек наверное будет гореть
Последний раз редактировалось жип; 05.05.2015 в 00:16.
жип вне форума
Старый 05.05.2015, 10:27   #5
matruha
вот и думаю впаре поставить у нас минусом регулируется хотябы запускать будет.Все праздники на колесах все ОК хз что делать!Какие ноги у мозгов на гену идут ненашел провода тоже неохото дербанить напрямую времянку мож будет толк.
Добавлено через 7 минут
Я писал выше гену чистил значит разбирал смазывал прозванивал!
Последний раз редактировалось matruha; 05.05.2015 в 10:24.
matruha вне форума
Старый 07.05.2015, 20:17   #6
Игорь76
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 5,2л
В машине пропала зарядка,загорелся джекичан с 41 ошибкой.Шетки менял не помогло.Купил новый генератор.Теперь ошибки нет,но и зарядки нет,стрелка вольтметра дергнеться в пределах 9 вольт и все..Кто что подскажет???Я клему плюсовую не снял и както пытался открутить клему гены старого и коротнул слегка на корпус движка.Проверил все предохронители,целы.
Последний раз редактировалось Игорь76; 08.05.2015 в 01:43.
Игорь76 вне форума
Старый 10.05.2015, 11:55   #7
matruha
посмотри предохранитель на блоке предохранителей сбоку справа под крышкой.
matruha вне форума
Старый 10.05.2015, 12:49   #8
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от Игорь76 Посмотреть сообщение
может диодный мост сдох при КЗ..?
эндрю вне форума
Старый 10.05.2015, 22:06   #9
жип
Аватар для жип
не не предохранитель .я тоже так делал
жип вне форума
Старый 10.05.2015, 23:27   #10
Игорь76
Предохранители вроде целы,все пересмотрел.А диодный мост где?И что это за коробочка на минусовой клеме коьорая крепиться к гене?
Игорь76 вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
