Марка: Xj 91,4l
парни подскажите
потекла раздатка ,там где задний кардан в неё входит ,там есть сальник?как он меняется?? и если это сальник как его правильное название? |
Посмотреть видео на YouTube Добавлено через 45 минут Извиняюсь, не совсем то видео. Не могу найти нужное. Короче стамеской широкой 3 см. - я аккуратно сбивал. На место ставил подходящим по диаметру куском трубы. На Youtube - поищите там точно есть видео. |
#3 | |
Марка: XJ 89 Laredo
меняется элементарно: 1)снимается кардан, не обляповшись маслом с раздатки 2)снимается сальник старый при помощи простой "минусовой" широкой отвертки, надо его чуть сбить от корпуса с двух сторон противоположных, потом поддеть отверткой за внутреннюю часть кольца сальника 3)очистить посадочные поверхности в корпусе и на сальнике 4)посадочное место сальника в раздатку смазать герметиком (подойдет серый ABRO), а место соприкосновения сальника с вилкой кардана - смазать графитовой смазкой, ну или содержащей графит 5)установить сальник на место, аккуратно постукивая по металлическому кольцу сальника до упора, важно чтоб он изначально встал ровно!!!! 6)ну и не забыть поставить кардан))))) все делается под авто с земли, с ямы конечно ж удобнее))))) |
А никто не думал, что это сальник течет при изношенной бабитовой втулке?
Я это сальни ктоже раз в год менял. Пока эту втулку не махнул и забыл про сальник)) |
Марка: XJ 89 Laredo
Еще можно снять заднюю крышку, купить НОВУЮ втулку бобитовую, и поменять все в тисках или на верстаке.выбив сальник изнутри!
#8 |
Марка: Xj 91,4l
парни всем спаcибо ,для начала махну сальник,
чтоб втулку бабитовую махнуть нужно снимать раздатку ? |
