Старый 28.04.2015, 17:16   #1
Шинкарёв
Марка: пока нет
По умолчанию Помогите определить неисправность АКПП на ZJ
ZJ 1993 5.2, раздатка с вискомуфтой, постоянный полный привод. АКПП, вероятно, 4-скоростная 46RH (A518).
Месяц назад писал здесь следующее:
Обычно авто всегда катится на холостых, при положении рычага АКПП на цифре «1». Теперь катится перестал, при половине газа (выше 2.000 оборотов) едет, но так словно «шишигу» из болота тащит. Газ отпускаю — останавливается как на тормозах. Остальные режимы работают штатно, на холостых катится как раньше.
Прошел месяц, покатался в других режимах, не пользуясь режимом «1». Несколько раз подробно осматривали АКПП на подъёмнике. Ситуация не прояснилась.
Дополнительно выяснил:
1. вискомуфта (которая явно не при делах) рабочая, с вывернутыми колесами авто едет на холостых по ровному, и влево, и вправо;
2. режим «овердрайв» работает штатно;
3. по ощущениям, первой передачи нет, в крутую гору стал трогаться тяжелее;
4. селектор на коробке болтается, вертикальный вал, который входит в коробку, имеет значительный люфт, из этого отверстия стало сильно бежать масло;
5. Регулировка соединений шестерни переключения передач не проводилась ни разу. Двигатель запускается в положениях «паркинг» и «нейтраль».
6. Клапана в магистрали охлаждения масла, перед радиатором, похоже нет. Вместо него, в магистраль вставлен кусок шланга.
Судя по схеме — http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...valve_body.gif — клапана и пружины в коробке для первой и второй передачи общие. Но, в режиме «2» авто едет нормально.
Большинство экспертов высказывают предположения, что сгорел пакет фрикционов. Но!
— масло чистое;
— дыма и характерного запаха не было и нет;
— авто едет без рывков, динамика не изменилась, лишних звуков нет.
Вот ещё мнение специалиста: «Если сгорел передний пакет фрикционов, то авто назад не поедет. В режиме «1» работает заднее сцепление и задняя тормозная лента».
Ну и ещё одно предположение автомастера: «похоже гидроблок балуется».
В коробочных мануалах описаний подобной неисправности нет.
Вопрос: что сломалось?
Шинкарёв вне форума
Старый 28.04.2015, 23:49   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Шинкарёв Посмотреть сообщение
Предположу что причина - грязь в говернере (механическом центробежном регуляторе) и/или в гидроблоке...
Олег_Ц вне форума
Старый 30.04.2015, 04:37   #3
Шинкарёв
Марка: пока нет
Благодарю. Есть такое предположение. Придется снимать.
Шинкарёв вне форума
Старый 02.05.2015, 18:06   #4
kayak
Аватар для kayak
Марка: Grand Cherokee ZJ 93 5.2, лифт 7', катки COOPER STT 32, лебедь T-max12500
Только сегодня свой говернер снимал, проблема несколько иная, после поездок по бродам АКПП была полная воды,по факту сейчас только первая передача. В моем случае разборка прочистка говернера результат не дала.
Техник технику не тронет- техника не подведет.
kayak вне форума
Старый 16.09.2015, 21:44   #5
AntonA177
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1993
Как снять этот самый говернер на 46rh? коробку скидывать нужно?
AntonA177 вне форума
Старый 17.09.2015, 05:56   #6
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от AntonA177 Посмотреть сообщение
нет.
Снимаешь поддон. Откручиваешь клапан-регулятор (точно не помню как он называется правильно), отстегиваешь разъем от говернера, откручиваешь говернер от клапана-регулятора.
yakobson вне форума
Старый 17.09.2015, 09:27   #7
yakobson
Аватар для yakobson
упс. Это для re коробки
yakobson вне форума
Метки
акпп
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
