Старый 26.04.2015, 23:23   #1
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
По умолчанию Первая форсунка
приветик всем .. понимаю что тема измылена уж много раз!,, первая форсунка на 2.5тд ... Отключаю её от фишки ,при работающем двигателе на холостых- двигун как работал так и работает на холостых, подключаю - разницы нету на трассе машина работает нормально при 80-100км.. в чем секрет- нет питания на форсунку ? кто что посоветует?
east_71 вне форума
Старый 27.04.2015, 16:21   #2
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от east_71 Посмотреть сообщение
Так же, что вкл. что выкл. при холостых нет изменения.
Разница афффигенная при разгоне, при вкл. 15сек до 100, при выкл 1,5мин до 100... При выкл. уаз патриот в горку не могу обогнать... Ошибок при этом не было до 120 бегал.
Добавлено через 6 минут
Питание не помню сколько, надо мерять.
У меня обмотка подпорченная была, перемотал проблема ушла,... меряй сопротивление.
Andrewkez вне форума
Старый 27.04.2015, 22:06   #3
east_71
Аватар для east_71
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Спасибо.. завтра проверю разгон с вкл. и отклю. форсой
east_71 вне форума
Старый 04.05.2015, 22:19   #4
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
у меня сопротивление упало и авто встал в аварийный режим,авто глушит подачу соляры после 2000 оборотов,впаяли кондёр или резик хз как называется с сопротивлением в 100 ом не помогло,надо заказывать живую форсунку
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 06.05.2015, 01:26   #5
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
Сам себя пытался нае...ть ? Датчик форсунки даёт импульс в момент начала подъёма иглы , какой нах кондёр ?
DUNAY вне форума
Старый 06.05.2015, 10:22   #6
Александр 494
вот в том то и дело что не вышло нае....ть себя))))))))
Старый 09.05.2015, 18:42   #7
Александр 494
продайте у кого есть первую форсунку)))
Старый 13.05.2015, 21:43   #8
Александр 494
комрады помогите кто сможет
проблемма в том что при выкл двиге сопротивление 109 ом с датчика выходит 0вольт
как только вкл зажигание сопротивление на форсунке показывает бесконечность и выходит с фишки 3.3 вольта
замерте кому не сложно как должно всётаки быть
задолбался я уже совсем
Старый 14.05.2015, 11:43   #9
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Немного непонятно излагаешь проблему, кде мерял и как. Сопротивление форсунки у тебя нормальное и оно не может зависить от того включено зажигание или нет если измеряешь при разъединенном разъеме форсунки. Если всётаки изменяется то ищи плохой контакт или в разъеме или на входе в форсунку.
Леонидыч вне форума
Старый 14.05.2015, 15:20   #10
Александр 494
у меня форсунка подключена и оголёные 2 провода,т.е цепь есть как положено
с фишки с машины на форсунку сколько должно выходить?
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
