Старый 24.04.2015, 14:46   #1
Mihail_23
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE limited, ZJ 94 г.
По умолчанию Потух графический дисплей...
Внезапно потух дисплей VIC. как то уже лечил его перепайкой, но тогда он хоть иногда подмигивал. а теперь вообще молчит. Снял, перепаял как обычно, все проверил, подключил - чтото где то чпокнуло, загорелся на пару секунд дисплей и пошел дымок..где - так и не нашел. И ведь не включается, собака. Нашел на даче другой дисплей, только видимо от более свежей машины, все ок, только говорит, низкий уровень масла в двигателе. А у меня и датчика нет на картере. в итоге, пролистав форум , понял, что проблему можно решить, подключив вместо датчика резистор. и тут возник огромный вопрос, куда его подключить , в какое место косы (разьема)..в библии есть схемка, но нет распиновки контактов. у меня их два, 6ти контактный разьем и 12-ти контактный. пришлось доставать из запасов какойто мануал на англицком, где все что надо и нашлось. осталось дело за малым, внедрить шунтирующий резистор, не спалив при этом последний модуль :). фоток пока нет, вечером сделаю. а теперь вопрос: Чего сделать с первым дисплеем? восстановить реально? может у когото было подобное? или на запчасти его пустить?
Единственное , чем я еще озадачился, это, не могу никак найти, как подключается родной усилок (под задним сиденьем стоит отключенный и скучает). Есть вариант его подключить к нештатной магнитоле, и как?
Mihail_23 вне форума
Старый 24.04.2015, 23:13   #2
Longk
Guest
Сообщений: n/a
замени vik и не заморачивайся если в нем, у меня тоже тух, но потом замена всех предохранителей и чистка контактов на них его оживила
Старый 24.04.2015, 23:33   #3
Mihail_23
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
да, дело в VIC. от 5.2 работает, мой больше не хочет. на вид все идентично, подпаленых деталей не видать, проверять схему без схемы нереально. на коленке подкидывал питание (кстати от блочка в 1А не тянет нифига, пришлось с видеорегистратора ставить на 4А), где мог проверил схему, изменений не нашел..завтра буду ставить запасной.
Старый 25.04.2015, 00:09   #4
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4296
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850
Старый 25.04.2015, 07:59   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Дымок - на запчасти. Я умудрился спалить один из 40-ногих дешифраторов на дисплей, стоящий под индикатором.
PS. Готов принять на запчасти/опыты.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 25.04.2015, 14:46   #6
Mihail_23
мда..поставил я запасной, все ок, вместо датчика уровня масла - резистор воткнул. все работает как прежде. на запчасти если надо - забирай! :)
Добавлено через 4 минуты
Благодарю. чтото я просмотрел...Нашел у себя кучу схем по электрике в достаточно развернутом виде. можно выложить куда-нибудь, вдруг пригодятся кому. упс, по второй ссылке мои схемки и лежат :)
Последний раз редактировалось Mihail_23; 25.04.2015 в 14:49.
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
