Старый 23.04.2015, 16:36   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию проблема с 44RE
подскажите пожалуйста, что можно сделать и куда посмотреть? поиском нашел похожие темы, но вроде все не то. в общем в том году у меня коробка упала в аварийный режим, потом вообще перестала ехать, частичные замены масла оживляли её ровно до того момента пока не нагревалось масло, после этого жужжание и не едет. коробку я снял, масла вылил вместе с бубликом литров 5-6, хотя казало уровень, полностью разобрал, гидроплиту разобрал и промыл, фрикционы все целые, ленты тоже, поменял все манжеты, гермокольца и сальники, убрал обратный клапан и поставил новый радиатор для неё, не колхоз. на насосе выработки не было вообще, коробка теперь едет только на 1-й передаче (с места подрывает хорошо аж с пробуксовкой, но в пол педаль не давил, т.к. двигатель я откапиталил и еще не притерлось ни чего) но не переключает, масла я вывел на горячую в нейтрали уровень между мин и макс, масла влил около 10 литров, т.к. из бублика тоже все выливал, фильтр новый, говернор звонился и был порядка 5-6 Ом точно не помню, датчик оборотов выходного вала кпп тоже звонится, соленоиды ОД и блокировки ГДТ тоже кажут 32Ом или КОм точно не помню, трос кикдауна и натягивал и опускал им вообще скидывал, толку нет. при этом всем еще и масло темнеет, масло АТФ +4 подскажите что еще можно сделать? говернор я кстати разбирал и чистил, скажу сразу, что шарика там ни какого не было и у друга тоже 96 года гранд с 44RE у него тоже в нем не было шарика. буду благодарен за любые наводки.
Zoltrix вне форума
Старый 23.04.2015, 17:35   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
проводку до мозгов прозвонить бы
Хасковод вне форума
Старый 23.04.2015, 17:37   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Хасковод, звонил, все целое, косу подкапотную вытаскивал всю, всю промывал, всю пролил силиконом, пермотал заново, все разъемы прочистил, все как новое, 8-и пиновый разъем тоже чистый и уплотнительные кольца на нем поменяны.
Zoltrix вне форума
Старый 23.04.2015, 18:33   #4
Мерить линейное давление. Для начала.
Старый 23.04.2015, 18:39   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Skydive, подскажи в каком именно сервотест-порте (front, rear, governor, accumulator)? и какую-то особую резбу надо или в магазине возможно подобрать и через шланг на манометр приманстрячить? и почему масло темнеет, позавчера залил, проехал 2 раза всего, потому, что постоянно на первой?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 23.04.2015 в 18:45.
Zoltrix вне форума
Старый 23.04.2015, 18:47   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
масло поьемнело.хана фрикам.разбирай коробок.
volgarik34 вне форума
Старый 23.04.2015, 18:51   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
volgarik34,да блин че им хана-то с чего? нет, не подумай, я не кидаюсь с кулаками, просто я же вот только что её всю промыл и собрал, фрики с насечками, диски правда с синими пятнами. ну и что в итоге делать? мерить давление или заказывать все диски и говернор с датчиком давления сразу?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 23.04.2015, 18:55   #8
alekssandr
Аватар для alekssandr
такие диски и фрики обычно в помойку)))
alekssandr вне форума
Старый 23.04.2015, 19:04   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
alekssandr, ну т.е я правильно понимаю, что надо около 30.000 все и сразу менять? других вариантов для меня походу нет? или все же есть? я просто тешу себя надеждой
Zoltrix вне форума
Старый 23.04.2015, 19:30   #10
alekssandr
ну да, масло , фильтр, ремкомплект и ремонт бублика...из говна только говно получится)))
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
