Старый 23.04.2015, 15:59   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию кривой стартер для 4л. Мысли и наработки.
Есть желание изготовить ручку для заводки АМС242.
Несколько вопросов:
- Какая головка нужна для штатного болта крепления шкива коленвала на этих моторах? Он у всех одинаковый?
- Кто-то видел трещетки для ключей или обгонные муфты (от чего угодно) диаметром не более 50мм?
Есть мысль приварить такую муфту к ручке, далее карданчик стандартный из наборов ключей и на него - нужную головку. Муфта нужна чтобы руки не поломало ессно)
Есть у кого мысли или наработки в этом вопросе?
Если сделаю удобный рабочий девайс - доложусь во всех подробностях.
А пока - помогайте.
PS про доступ к коленвалу знаю, машину уже переделал немного. Доступ есть, но не идеальный, поэтому карданчик не помешает.
Последний раз редактировалось Rus; 23.04.2015 в 16:02.
Rus вне форума
Старый 23.04.2015, 16:13   #2
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
В прошлом году данная тема уже была, есть всё с фотками.
Поиск тебе в помощь
safronov.m.a вне форума
Старый 23.04.2015, 16:13   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
была темка про кривой стартёр
там на болт приварили храповик от волги штоли
он же роль карданчика играет
Хасковод вне форума
Старый 23.04.2015, 17:21   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Нашёл. Интересно, что про специальный храповик для этих целей я даже не подумал)
Вот только захочешь полезное дело на благо общества сделать - а уже сделали)))
Автору большой решпект на самом деле. Молодец.
Хочу добавить, что кроме поломки стартера такой способ завести двигатель порой единственная возможность если аккум высажен и ты один.
Вот только я два момента уточнил бы:
Там все-же понадобилось сверлить в передней балке дырку или штатные два "овала" позволяют просунуть вал и достать до центра шкива?
И вот те три винта крепления пластины к шкиву закручены в штатные отверстия? А что тогда туда вкручивалось штатно(зачем они на шкиве?)
Или сверлили и нарезали резьбу там?
Картинка и реализация Grizli 35
Rus вне форума
Старый 23.04.2015, 17:58   #5
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
...а зачем это делать?
...дочитал...снимаю вопрос...надо будет ещё придумать ей место где она будет ездить ;))
Последний раз редактировалось Игорь55; 23.04.2015 в 18:02.
Игорь55 вне форума
Старый 23.04.2015, 18:02   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
не запустишь мотор руками все равно.это не карбюраторный газон.
volgarik34 вне форума
Старый 23.04.2015, 21:55   #7
Рядная шестерка охуенно заводится с толкача в одно лицо, главное чтобы батарейки хватило на то чтобы бензонасос качнул хоть чуть чуть топлива. С руки будет ничуть не хуже.
Rus, эти отверстия с резьбой в шкиве есть штатно, за них он снимается съемником.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 23.04.2015 в 22:01.
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
