Старый 21.04.2015, 22:14   #1
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
По умолчанию Доворот моста (заднего) при лифте
Доброго времени.
У меня вопрос чисто теоретический, я просто не понимаю)
нашел на буржуйском форуме вот такую картинку:
И ведь правда, если подумать так и получается за счет того ,что крестовина неравномерно работает. Так для чего доворачивают мост, особенно если раздатка остается параллельно земле? При какой величине лифта (допустим для XJ) плюсы поворота моста начинают перевешивать вибрацию и насилие над крестовинами?
P.S. У меня вот сейчас 3" и 4-ый вариант)
Последний раз редактировалось Yato; 21.04.2015 в 22:27.
Yato вне форума
Старый 21.04.2015, 22:17   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
не видно картинки
Андрей150777 вне форума
Старый 21.04.2015, 22:28   #3
Yato
Странно, мне видно.. Приделал форумным способом снизу дополнительно.
Yato вне форума
Старый 21.04.2015, 22:30   #4
Андрей150777
Марка: Были два
теперь видно.
при ходе моста вниз хвостовик с фланцем кардана может закусить. ну и нагрузка на саму креставину...
Старый 21.04.2015, 22:51   #5
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Крестовина это шарнир не равных угловых скоростей. Угол излома кардана должен быть одинаков. Как на второй картинке. Остальные вариаты будут давать вибрацию и повышенный износ.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 21.04.2015, 22:56   #6
Мост как правило доворачивают когда ставят кардан с гуком.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 21.04.2015 в 22:58.
Старый 21.04.2015, 23:19   #7
Yato
У меня сейчас задний мост, где никакого гука нет повернут хвостовиком вверх градусов этак на 10( ну может чуть меньше) за счет клиньев, которые шли с лифт китом и удлиненных серег. Я правильно понимаю, что всё это надо по-быстрому вынуть, пока крестовины живы? Или на 3" можно не заморачиваться? Если колеса вывесить( за мост) и покрутить, то вибрации я не чувствую, а вот на ходу иногда ощущается вибрация сзади.
Yato вне форума
Старый 22.04.2015, 00:20   #8
Для начала углы замерить, а дальше по ситуации.
Старый 22.04.2015, 12:40   #9
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Наши кресты вроде как переваривают 30градусов, все что больше это копец, сильно близко к максимуму это вибрации, у меня мост довернут вверх, хвостовик почти вдоль кардана, может чуть ниже, а вот на рк угол большой, есть гул при езде накатом на 60+кмч, буду опускать рк немного
Получается как на третьей картинке, только наоборот
Carrtman вне форума
Старый 22.04.2015, 13:26   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
2 и 4 варианты не дают неравномерности вращения выходного вала
важный момент - вилки на кардане (не на входном и выходном валах, а на самой трубе) должны быть параллельны
по 4 варианту есть нюанс
при ходах подвески вверх вниз угол на втором (у моста) будет играть
возникнет неравномерность вращения (про хреновую смазку морковки не говорю)
рекомендую почитать в библии по карданам
я выше упомянул про параллельность вилок на основной трубе, бывают случаи когда их разводят чуть при условии непаралельности вхоодного и выходного валов
Хасковод вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
