Старый 21.04.2015, 10:56   #1
msn_a
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ '94
По умолчанию не стартует
Доброго дня всем, вчера жип отказался заводиться - поворачиваем ключ и .... Ничего... Батарейка заряд держит, новая относитьльно и пытался прикурить, первая мысль была, что она сдохла. Итак что может быть:
- Стартер - как проверить?
- Втягивающее - замыкаем контакты и смотрим, крутится ли стартер?
- Замок зажигания - как проверить?
- датчик АКПП - как проверить? Передачи менял на селекторе - не вылечило
- ну реле стартера и провода я посмотрю, конечно.
msn_a вне форума
Старый 21.04.2015, 11:08   #2
zavhoz
Марка: GC 93, тапки, беляш
Найди в блоке предохранителей реле стартера , и замкни напрямую два контакта , они исключают сразу датчик положения акпп и заодно проверишь работу стартера
zavhoz вне форума
Старый 21.04.2015, 11:19   #3
msn_a
Сообщение от zavhoz Посмотреть сообщение
А каким образом оно исключает датчик положения?
msn_a вне форума
Старый 21.04.2015, 11:30   #4
платар
Аватар для платар
Проблем может быть 2
проблема первая -втягивающий.
проблема вторая - щетки
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 21.04.2015, 11:38   #5
dister
Аватар для dister
Бензонасос жужжит? При неисправном датчике селектора АКПП не приходит масса на 85 ногу реле стартера. Или провод массы кинь на нее или разбери реле и вручную замкни его, но не забудь зажигание включить. По расположению реле смотри бибилию. Тыц
dister вне форума
Старый 21.04.2015, 11:51   #6
msn_a
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
Бензонасос жужжит, все жужжит, даже антенна, а стартер не жужжит
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
При щетках все равно стартер щелкал бы
msn_a вне форума
Старый 21.04.2015, 11:57   #7
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Начините вот с этого. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F3#post1063408
Если заведется проблема в цепи до стартера: замок зажигания, датчик парк-нейтраль, провродка.
А если не заведется - стартер в ремонт.
Sergey_B вне форума
Старый 21.04.2015, 12:07   #8
msn_a
Попробую, только вопрос: сначала поворачиваем зажигание, потом замыкаем или наоборот или пофиг?
msn_a вне форума
Старый 21.04.2015, 12:47   #9
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
Долбани по стартеру! Именно долбани. Посильнее. И не ключем на 13, а молотком или трещёткой большой. 90% стартер залип!
piton258 вне форума
Старый 21.04.2015, 12:49   #10
msn_a
Сообщение от piton258 Посмотреть сообщение
Это как?
msn_a вне форума
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
