Старый 19.04.2015, 21:16   #1
bars58
Аватар для bars58
Марка: Grand Cherokee, модель 1999 года (код WJ) 3.1 дизель
По умолчанию давит масло с АКПП
Друзья! Нужен дельный совет. Не могу понять в чем проблема, уже второй раз выдавливает масло из акпп со стороны бублика, течет между корпуса АКПП и движки там где гидротрансформатор. Осенью уже было такое, встал на трассе, благо раздатку в N поставить можно. доехал на галстуке, снял коробас, разобрал и оказалось все в идеале, но навсякий случай поменял все фрикционы, прокладочный комплект, фильтр, промыл гидроблок, отправлял бублик в ремонт, соответственно собрал и залил масло. С этих пор проехал на ней около 600-800 км и вот вчера после 150 км пути увидел, что жму на газ обороты поднимаются, а авто не ускоряется, чтоб не спалить фрикционы сразу остановился заглушил. Подождал пока авто остынет сново завел и она вроде поехала, но немного вяло, рвать не стал потихоньку жал газулю, но чувствую что на 4-ую не переключается и решил давануть побольше. После этого увидел в зеркало дымок, я остановился вспоминая этот дым осенью и точно потекла атф-ка из коробки между (колокол АКПП -двигатель). Решил подождать пока остынет, уже в растройствах что опять попадос на коробку. Через минут двадцать завел, смотрю масло не течет, уровень в норме (просто вылелось мало гдето около 100гр) ну и решил поехать не вваливая, скорости переключались все ехал не быстро до 80 км/ч, ну и вообщем доехал до дома 150 км. Что может быть подскажите, почему выдавливает на горячую когда пытаешься надавить на газульку? Второй раз не хоца разбирать, просто уверен что там все будет в норме, а пападать не хотелось опять на прокладочник и т.д. состояние втулок и насоса отличное.
Миром правят всего две вещи-хер и жаба!!!!Один всё знает,другая всех душит
bars58 вне форума
Старый 20.04.2015, 00:36   #2
yaromir
Сообщение от bars58 Посмотреть сообщение
крышку маслонасоса менял?
yaromir вне форума
Старый 20.04.2015, 13:58   #3
bars58
Аватар для bars58
нет. насос полностью разбирался, как новый. Думаю может в радиаторе какая нить херня забилась. Там вроде как клапан должен стоять. А если его вообще выдернуть от туда? можно или нет?
bars58 вне форума
Старый 20.04.2015, 14:06   #4
Ромкин
Аватар для Ромкин
Марка: Ларедо 4.0 зелёный жабон
выкини его на фиг, этот клапан и сапун проверь.
Ромкин вне форума
Старый 20.04.2015, 14:14   #5
bars58
Аватар для bars58
Сапуны у меня все наверху, а клапан выдернуть проблемно или нет. На работе не отразится? Он же там вроде как туда дуй от туда х...
bars58 вне форума
Старый 20.04.2015, 14:22   #6
Ромкин
Аватар для Ромкин
из за него у многих уже проблемы были с клапаном. шланг сапуна проверь на продувку. бывает засирается. было такое на паджерике2, буксуешь течёт, потом всё в норме. сапун был забит и масло ищет щель где легче вытечь.
Последний раз редактировалось Ромкин; 20.04.2015 в 14:24.
Ромкин вне форума
Старый 20.04.2015, 19:30   #7
bars58
Аватар для bars58
спаибки посмотрю, если этот клапан удалить ничего плохого не произойдет?
bars58 вне форума
Старый 02.04.2019, 08:56   #8
Elizaveta
Марка: Cherokee 1985
По умолчанию Течёт акпп
Здравтвуйте. Течёт акпп походу из бублика, стекло всё масло. Что ещё может быть не знаем. Подскажите может ещё что то могло произойти. Не включалась задняя передача когда включились проехали 10 метров и масло закончилось😭 что может быть подскажите.
пожалуйста.
Elizaveta вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
