Старый 19.04.2015, 18:08   #1
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
По умолчанию нужна помощь 4.0 wj
заранее извеняюсь может такая тема уже есть, но срочно нужно прокатиться 2000т км!! а у моего джипа стрелка давления масла зашивилилась, после того как проеду километров 30 на светофоре начинает плавать стрелка давления масла с начала ползет на верх потом падает чють ниже середины потом опять на верх почти до конца и опять вниз и так несколько раз и после этого вообще на ноль и загорается гагес, как только трогаюсь стрелка опять поднимается на место чють выше середины и в двежении стоит как вкапаная до следующего светофора!!! что это?
сергей26 вне форума
Старый 19.04.2015, 19:55   #2
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
манометр цепляй механический и проверяй давление,если в норме будет то датчик меняй
deemonNSK вне форума
Старый 19.04.2015, 20:08   #3
сергей26
датчик менял, краун! почему поднимается перед падением?
сергей26 вне форума
Старый 19.04.2015, 20:23   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Краун, конечно, говно. Но мне таки больше кажется, что это - проводка датчика. Я не верю в показания на одних оборотах так сильно плавающие. Масляный насос - штука, отличающаяся хорошим постоянством, да и сам сигнал перед отображением сглаживается.
origin вне форума
Старый 19.04.2015, 21:18   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
проверь для начала массу с кузова на двигатель, если не найдёшь кинь дополнительно и посмотри результат
EBгений вне форума
Старый 19.04.2015, 22:06   #6
сергей26
а фильтр может косячить?
Добавлено через 18 минут
масса на двс дополнительная есть!
сергей26 вне форума
Старый 20.04.2015, 10:19   #7
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
была похожая х..., только стрелка давления наоборот зашкаливала - оказалось датчик,
limon320 вне форума
Старый 23.04.2015, 08:30   #8
сергей26
короче проехал 2000т км , стрелка даже не дернулась !!! хз??
сергей26 вне форума
Старый 23.04.2015, 10:06   #9
иногда забивается датчик грязью, а потом вылетает из него
Старый 23.04.2015, 15:26   #10
origin
Сообщение от сергей26 Посмотреть сообщение
Просушил подкапотное :)
origin вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
