Старый 19.04.2015, 11:20   #1
max25
Марка: гранд 95
По умолчанию 4.0 горячий пуск
Ситуация такая,если заглушить прогретый двиг и завести повторно то через 20-30секунд начинается медленный спад оборотов до 300 и при этом слышен звук воспламенения смеси в коллекторе и выхлопной(похоже на подсекание),двигатель при этом трясёт и выхлоп воняет богатой смесью.Если в этот момент газнуть,то всё становится ОК!Или заглушить и тут же завести и "приступ"проходит.При этом двигатель не глохнет,а когда собирается заглохнуть мотор ХХ срабатывает(поддаёт оборотов) и проблема бесследно уходит.Если завёлся и случилось это на ходу то селектор в "N"и газу и назад в "D"и едем дальше и проблемы нет пока опять не заглушу мотор.Если постоит минут 15(остынет) и заводится на прогревочных оборотах трабла тоже нет.Немного плавают обороты на ХХ.
Свечи,ВВ провода новые,давка топлива 3.8,форсы не подтекают(рамку снимал),распыл отличный,расход средний 14.Ошибок нет.
Подскажите куда копать?Что то я наверняка упустил.
max25 вне форума
Старый 19.04.2015, 21:05   #2
Den323
Аватар для Den323
Марка: Grand Cherokee WJ 1999 Laredo 4.0
Похоже на лямбды www.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=62000
Den323 вне форума
Старый 20.04.2015, 14:23   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
А ещё проверь тестором датчик температуры, что к мозгу и ДПКВ. Если окажется, сто последний, он начнёт на нём в ноль глохнуть и заводиться после остывания.
Грин Фрог вне форума
Старый 21.04.2015, 17:29   #4
max25
Марка: гранд 95
ДПКВ должен был уже помереть,прошлый владелец несколько лет катался с этой проблемой.Мультиметр только на выходных будет,таблицы температуры и сопротивления есть.Измеряю отпишусь!А еслиб лямбда то хоть раз ошибка вылезла б по идее.
С катализатором это не связано интересно?
max25 вне форума
Старый 22.04.2015, 19:13   #5
max25
Марка: гранд 95
Друзья!Откинул первую лямбду и всё стало ОК!Виновница найдена(подозрение на подогрев зонда)
Читал темку где ставили ВАЗовскую,буду мудрить!
max25 вне форума
Старый 23.04.2015, 11:33   #6
dister
Аватар для dister
max25, с подключением осторожней, мозги не сожги.
dister вне форума
Старый 23.04.2015, 18:24   #7
max25
Марка: гранд 95
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
По идее цвета должны совпадать если ставить Bosch LSH 25 от 2110,но лучше перебдеть чем недобдеть!
Спасибо.
max25 вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
