Старый 18.04.2015, 11:09   #1
Иван Леонидович
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997 5,2
По умолчанию какой именно мост нужен на zj 1997 5,2?
Приветствую! столкнулся с такой проблемой - беда с передним мостом (сильно гудит зараза). Деятели, которые его разбирали, сказали что восстановлению он подлежит, но дорого (что-то а-ля 50 т.р., мягко скажем неразумно это). Потом они пытались найти б/у мост, но как то без фанатизма и соответственно без результата. 4-литровых мостов мол шквал в СПб. а на 5,2 нету.
В итоге товарищи были посланы в лес, а машина у них забрана.
Вот ищу этот мост сам - ключевой вопрос: какой именно мост нужен? вроде как они все разные (на 4 литровый, 5.2, 5,9 движки)?
Иван Леонидович вне форума
Старый 18.04.2015, 11:28   #2
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...front_axle.htm
Старый 18.04.2015, 11:52   #3
Иван Леонидович
нашел на форуме:
"В остатке:
Мост передний Д30 ГП 3,55 привода ШРУС 12 000" это вот оно и есть?
Добавлено через 14 минут
или вот от орвиса есть - может он подойдет? мост перед 3.73 dana30 12500
Добавлено через 3 минуты
все, врубился сам, спс
Старый 18.04.2015, 18:37   #4
u041348
Аватар для u041348
С передаточным не ошибись
u041348 вне форума
Старый 18.04.2015, 19:24   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проыерь передаточное отношение, они должны совпадать на обоих мостах. А что гуддит, надо ещё посмотреть, может, пара жива, а сателлитам с подшипниками хана, что лечится и не за полтос вовсе.
Грин Фрог вне форума
Старый 19.04.2015, 04:35   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Иван Леонидович Посмотреть сообщение
8000+ ремонт ну и комплект запчастей ну наверное 8000 ну если дифф менять то ещё 4000+ -....
Vinnetoo вне форума
Старый 26.04.2015, 19:43   #7
Иван Леонидович
ну или проще взять еще один мост... потом если что будут запчасти
Старый 27.04.2015, 07:09   #8
max19834
Аватар для max19834
На 5.2 скорее всего 3.73 стоит.
max19834 вне форума
Старый 27.04.2015, 07:32   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
с завода да.а по жизни надо смотреть что в заднем и от него толкаться
volgarik34 вне форума
Старый 27.04.2015, 07:47   #10
Иван Леонидович
объясните такой момент: если сзади стоит дана 44 (3,73), то и на перед надо ставить дана 44 (3,73) или можно ставить дану 30 (гп 3,73)?
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
