Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2000г. 4,7л.
Есть еще много чего, спрашивайте
Контакты +7 903 084 0088 Алексей. ПРОДАНО: -Все двери со стеклами кроме задней (багажной); -Передний мост; -Моторчик печки; -Колпачки JEEP; -Задний бампер; -Радиатор мотора; -Рулевой редуктор; -Релинги поперечные; -Рулевая трапеция(рулевые тяги+тяга понара) -Диски -Сиденья передние -Система кондиционирования Остальное есть! Из самого большого: -сиденья задние, в хорошем состоянии; (цвет Черный) -АКПП; -Резина зимняя; -Салон (весь пластик); -Блок управления двигателем (на 2 лямбда — зонда); -Блок управления Коробкой; -Карты дверей; -Руль+ рулевая колонка(до редуктора)+подушки безопасности; -Задний мост с самоблоками; -Кардан -Бензобак -Крыльчатка радиатора -Топливный насос оригинал -Радиатор печки медный И еще много навесного оборудования, спрашивайте, узнавайте по наличию! Доков нет. |
если я понял тебя правильно, они закрывают шов кузова еще, да есть
Добавлено через 1 минуту Андрей32, нужно посмотреть, завтра отпишусь |
Марка: WJ 4.7 2000 был
не совсем так, крепится сверху на кузов, черные, пластиковые, плоские с тремя "продольными буграми", водительская и пассажирская передние длинные, задние короткие, главное, чтобы крепления на обратной стороне ВСЕ были целы - вот картинка, номер 12:
Последний раз редактировалось mioiren; 18.04.2015 в 22:37. |
